导轨RS-485光隔中继器
一、用途
导轨光隔RS-485中继器(DG485G)可安装于35mm标准导轨上,用于实现RS-485信号的光电隔离、延长RS-485的传输距离,还可以用于增加RS-485信号的驱动能力(带负载能力)。DG485G具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号,确保适合所有软件。
二、特点
DG485G特点:1、标准导轨安装基座大小;2、最高速率达到500Kbps; 3、隔离电压2500V; 4、单5V供电,或可定做的24V供电。
三、性能说明
在RS-485通信线上串接一个中继器,则可延长1200米(9600bps时)。在RS-485通信线上串接一个DG485G能够使RS-485的带负载能力增加到128个。DG485G支持最高通信速率为500Kbps。同时具有600W抗雷击浪涌保护功能。由于DG485G独有内部零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
五、 外形图 (长94mm、宽25.4mm、高41mm)
DG485G特有波仕零延时智能收发转换技术,所以可以用简单方法直接进行检测:首先在加电源,然后在其中一端的+A与—B之间加一节电池(0.6 到5V均可),当+A接电池正极、—B接电池负极时则DG485G的另外一端的+A与—B之间为正电压,反之,当+A接电池负极、—B接电池正极时则DG485G的另外一端的+A与—B之间为负电压。RS-485零延时智能收发转换技术是波仕独有的技术,其他一些厂家号称具有“零延时”的RS-485中继器并不能通过上面简单的检测方法。
