波仕CAN波特率转换器
1、用途
波仕CAN波特率转换器(型号:BTL-CAN)用于实现不同波特率等格式的CAN接口之间的通信转换。支持波特率5K~1000K,带光电隔离。是世界上最小的CAN波特率转换器。
如果将产品两边的CAN波特率设为一致,则可以当CAN光隔中继器用。如果成对使用,可以分别将两个远端的比如1000K的高波特率的CAN信号转换到10K后从而实现10Km的超远距离传输。
2、硬件安装
BTL-CAN波特率转换器为DB-25/DB-25转接盒大小、不分方向。需要外接5V电源,在接线端子上有电源指示灯,加电后会一直亮。接线端子上还有跳线用于CAN的波特率设置。
产品上侧边为波特率设置用的RS-232串口,下侧面为5V电源接线端子和两个跳线。左边的跳线短接时用于对左边的CAN接口进行波特率设置;右边的跳线短接时用于对右边的CAN接口进行波特率设置。两个跳线平时断开,也不能同时短接。5V电源与两边的CAN都隔离,产品是三向隔离的。
3、性能说明及引脚分配
BTL-CAN波特率转换器需要接相互隔离的两个5V电源,速率5~1000Kbps。隔离电压5000V。CAN传输速率最高每秒400帧。BTL-CAN可以对CAN的波特率进行转换,还可以对是否带标识符等进行转换。支持CAN2.0和CAN1.0协议。工作温度范围:-40~85˚C。
光隔CAN波特率转换器的DB-25针座的引脚分配均如下:
(接线原则:“CANH+”接对方的“CANH+”、“CANL—”接对方“CANL—”、GND接GND)
DB-25针座
引脚分配
5*
6*
16(电源)
22或25(电源)
CANH(+A)
CANL(—B)
+5V(正端)
0V(地)
*CAN总线通信时要求在相距最远的两个转换器的各自5-6脚之间各接终端电阻。
光隔CAN波特率转换器的两端均为DB-25针座,不分方向(如图)。
BTL-CAN波特率转换器对外接5V电源没有严格要求 (5V±0.5V,功耗低于100mW),产品配套有微型开关稳压电源(重35克、插头大小)。
4、参数配置工具软件
用于设置CAN波特率等参数时分别在其中一个跳线加短路块并且产品断电后再重新加电进入设置状态。 计算机接DB-9孔的RS-232口。设置软件设置如图(略)。
