产品介绍: |
日本松下panasonic光电传感器 CZ-111A
螺纹型小型光电传感器,针对耐环境性和成本要求
M12×28mm小型构造
-25~55℃的温度范围内可正常工作
可抵抗10,000?x的白炽灯干扰光,检测不受影响
采用IP67防浸保护构造,更好地保护产品
检测距离5m
检测物体φ8以上不透明
使用环境温度-25?+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30?+70℃
使用环境适度35?85%RH
使用环境照明白炽光:受光面照明度10,000?x以上
保护构造IP67 (IEC)
耐振动频率10?500Hz 双振幅1.5mm/MAX 10G XYZ各方向2小时(非通电状态)
耐冲击加速度500m/s2(约50G) XYZ各方向3次(非通电状态)
耐电压AC1,000V 1分钟 (电源线与外壳之间)
绝缘电阻DC 250V的高阻表 20MΩ以上
接地方式悬空
安装扭力0.25N·m以下
电源电压12?24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流投光器18mA以下 受光器15mA以下
CZ-111A CZ-111B
CZ-111A-P CZ-111B-P
