产品介绍: |
日本松下panasonic放大器内置型接近传感器 GX-H15A
最大工作距离:5.0mm±8%
稳定检测范围:0-4.2mm
标准检测物体:铁20 x 20 x t1mm
应差(滞后现象):工作距离的20%以下(使用标准检测物体)
重复精度:检测轴轴向与检测轴垂直方向:0.04mm以下
电源电压:12-24vdc,脉动:P-P10%以下
消耗电压:15mA以下
最大反应频率:250HZ
工作状态指示灯:橙色LED(输出ON时亮起)
保护构造:IP68
使用环境温度:-25至+70℃、储存时:-40至+85℃
使用环境湿度:35至85%RH、储存时:35-95%RH
耐电压:AC1000V/1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
GX-15型实现了最大距离8.0mm±8%的长距离型的添加
GX-5SU GX-5SUB GX-8MLU GX-8MLUB GX-8MU
GX-12MU GX-12MUB GX-12MLU GX-12MLUB
GX-18MU GX-18MLU GX-18MUB GX-30MU
GX-30MUB GX-30MLUB GX-N12M
GX-N12MB GX-N12ML GX-N12MLB GX-N18M
GX-N18ML GX-N18MB GX-N18MLB GX-N30M
GX-N30MB GX-N30ML GX-N30MLB GX-12M
GX-12MB GX-18M GX-18MB GX-30M GX-30MB
