产品介绍: |
所属类别: 两相步进驱动器
产品名: YKA2304ME
特点
1.设有12/8档等角度恒力矩细分,最高64细分
2.采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
3.最高反应频率可达200Kpps
4.步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的电机过热
5.双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
6.光电隔离信号输入/输出
7.驱动电流从0.0A/相到3.0A/相连续可调
8.可以驱动任何3.0A相电流以下两相混合式步进电机
9.单电源输入,电压范围:DC12-40V
10.出错保护:a) 过热保护; b) 过流、电压过低保护
11.体积为25x136x92mm2,重量为0.3kg
典型应用:雕刻机、激光打标机、激光内雕机、小型电子设备、包装机
概述:
YKA2304ME是等角度恒力矩细分型高性能步进驱动器,驱动电压DC12-40V,采用单电源供电。
适配6或8出线电流在3A一下,外径42-86mm的各种型号的两相混合式步进电机。
该驱动器内部采用双极恒流斩波方式,使电机运行更平稳;
驱动电源电压的增加使得电机的高速性能和驱动能力大为提高;
而步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,使驱动器的发热可减少50%,也使得电机的发热减少。
用户在脉冲频率不高的时候使用低速高细分,最高可达64细分,使步进电机运转精度提高,振动减小,噪声降低。
