TIA Portal 中的控制器软件
• SIMATIC STEP 7 Basic V12
• SIMATIC STEP 7 Professional V12
• SIMATIC STEP 7 Safety Advanced V12
SIMATIC STEP 7 Basic V12 (基本版)
基本型工程组态软件,极大降低了组态费用
说明
EnlargeTIA 博途平台下 SIMATIC STEP 7 Basic V12 (基本版)是一款高性价比的软件,已包含于 STEP 7 Professional(专业版)控制软件系列中。使用这一款软件,可对 SIMATIC S7-1200 控制器进行工程组态,并通过集成的 WinCC Basic(基本版) 对 SIMATIC HMI 精简系列面板进行组态。
SIMATIC STEP 7 Basic(基本版)集成在 TIA 博途工程组态平台中,可获得与 STEP 7 Professional(专业版)工程组态软件相同的功能特性。例如,直接进行在线诊断,轻松便捷地添加各种工艺对象以及库机制的应用。这些都极大地缩短了组态时间,提高了系统效率,同时也提高了系统数据地重用性。
STEP 7 Basic V12(基本版)还支持 IEC 编程语言 LAD(梯形图)、FBD(功能块图)和 SCL(结构化文本)
有关 STEP 7 Basic V12(基本版)的更多信息,请参见 STEP 7 Professional V12 和 TIA Portal 工程组态框架 网页。
SIMATIC STEP 7 Professional V12 (专业版)
目前应用最为广泛的工程组态软件,极大缩短了产品的面世时间
说明
EnlargeSTEP 7 Professional(专业版) – 一款功能强大的工程组态软件包,适用于所有 SIMATIC 控制器进行组态和编程操作。其中包含的 SIMATIC WinCC Basic(基本版)可用于通过 SIMATIC 精简系列面板执行简单的可视化任务。.
STEP 7 V12 - 行业首选的工程组态系统,适用于产品生命周期的每一阶段:
• 缩短了工程组态时间
通过创新的编程语言以及集成的各种功能和图形化组态方式
• 提高了调试速度
通过集成的系统诊断功能、实时跟踪功能和高性能的在线功能以及快速高效的错误定位机制
• 降低了停机时间
通过 Web Server和 Teleservice,快速便捷地进行远程维护和诊断
• 加强了投资保护性
通过重复使用各种组件、库以及程序的高兼容性
STEP 7 V12 助您更为直观、高效地完成各种工程组态任务。
TIA 博途以其高度的组态透明度、智能的用户浏览界面以及简明的工作流,在日常操作和编程步骤中给人留下深刻印象。
系统中集成的各种功能如拖拽功能、复制粘贴功能和智能自动填充功能,都极大地提高了操作速度,简化了整个操作过程。
• IEC 编程语言 功能强大的编辑器和高性能的编译器
• 结构化文本 (SCL)
• 梯形图 (LAD)
• 功能块图 (FBD)
• 语句表 (STL)
• 顺序功能图 (GRAPH)
相对于 STEP 7 V5.5,S7-SCL、S7-GRAPH、S7-PLCSim、Teleservice以及系统文档等选项包已经集成于 STEP 7 Professional V12(专业版),无需购买额外的许可证。
购买了 STEP 7 Professional(专业版)软件升级服务(SUS)的用户,可自动升级到 SIMATIC STEP 7 Professional V12(专业版)。
无缝安全集成选件
说明
Enlarge在 STEP 7 用户界面中集成有生成面向安全程序所需的所有组态和编程工具,而且在该界面中使用一个共用的项目结构。 通过 SIMATIC STEP 7 Safety Advanced V11 选件,可以在故障安全自动化中发挥 TIA Portal 的所有优势。
• 凭借其直观的操作,与生成标准程序的相同的操作方式,用户可以快速着手生成故障安全程序
• F 系统的组态方式与标准自动化系统相同
• 可以立即开始使用: 插入 F-CPU 时将自动设置 F 运行时组
• 使用 FBD 或 LAD 编程语言创建安全程序
• 由于集成库中包含有经 TÜV 认证的功能块,因此可以非常方便地实现各种安全功能
• 通过使用设备参数的特征符,库概念支持内置标准化并简化面向安全应用的验证。
• 在安全管理编辑器中,可以管理、显示和修改安全相关参数。
• 标准且统一的安全相关资源标识,大大简化了概览视图
在 TIA Portal 中无缝集成了 STEP 7 Safety Advanced。
但仍可以使用 STEP 7 和分布式安全系统生成面向安全的程序。 通过 STEP 7 和分布式安全系统创建的程序可以随时移植到 TIA Portal 中。 这两种工程组态工具在安全相关的程序中都使用 LAD 和 FBD 语言提供命令、操作和块。在当前版本中,预设置有一个库,包含经 TÜV 认证的所有具有安全相关功能的块。 由于编程操作是在传统 STEP 7 环境中完成的,因此用户无需具备其它工程组态经验。
此外,与安全程序相比,还可在生成安全程序时进行错误检测和安全检查。 除了安全程序,在同一 CPU 上也可以运行标准程序。
