----2路独立地址串口,均为1*RS-232+2*RS-485!专利号:200630307752。
波仕USB2232D微型USB/2路串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、2路冗余RS-485,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送USB-双串口映射程序。
波仕USB2232D是世界上最小的、也是使用最简便的USB/2路冗余串口转换器、实现了USB与2路串口的转换。USB2232D是波仕全新一代产品。专利产品,谨防假冒!
USB2232D
USBßà2路RS-232/(485+485)转换器
0-115.2Kbps
无须供电
USB2232L
USBßà2路RS-232/485/422转换器
0-115.2Kbps
无须供电
波仕USB/串口转换器实现USB与串口(RS-232/RS-485/RS-422)设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。在通信主机 (USB)和串口(RS-232/RS-485/RS-422)设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232/RS-485/RS-422串口设备或是RS-232/RS-485/RS-422串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕USB2232D系列提供一个USB口,2路独立地址串口,每路都有1×RS232+2×RS485口。
USB2232D 实现了USB与2路独立串口(每路1×RS-232+2×RS485)之间的转换。USB2232D的RS-232/485的最高通信速率为115.2Kbps。波仕USB2232D内置有600W抗雷击浪涌保护器。
典型应用
2.1、星形组网
每路独立地址都可以开叉出2路星形RS-485总线。
2.1、环形组网
RS-485的环形组网(单环自愈)为波仕电子发明,原理参见波仕485D产品说明书。
现在仅仅解释COM1的A1 、B1和A1+、B1+的单环自愈原理。图中COM1端虽然有两根RS-485信号线(红线A1接A1+、兰线B1接B1+,实际上还会有一根GND地线),但是它们实际上都是一个环路的RS-485信号,所以称为单环。自愈的特性表现为:当RS-485信号线有断线时,比如图中的红线A和兰线B中有一根断开甚至两根都断开时,任何一个下位机的RS-485的信号A仍然可以从没有断开部分的红线连接到485D的A1或者A1+、任何一个下位机的RS-485的信号B仍然可以从没有断开部分的兰线连接到485D的B1或者B1+。
性能特点
——直接外插USB口,无须外接电源! ——串口为1*RS-232/2*RS-485冗余!
——自动识别串口号,当作新的COM口! ——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。
