一、用途
波仕电子的BS485G型无源高速RS-485隔离器用于实现RS-485的电气隔离、速率最高达到115.2Kbps,而且无须外接电源。BS485G用于实现RS-485通信的机器之间的完全电气隔离、保护通信的RS-485口及机器。
BS485G是世界上唯一的无源高速RS-485隔离器!波仕电子拥有绝招的RS-485窃电技术,变这种不可能成为了可能!专利号: 201230607985.6.专利产品,谨防假冒!
二、硬件安装
BS485G型RS-485隔离器的外形为DB-9(针)/DB-9(针)转接盒大小、两头完全一样、不分方向。BS485G隔离半双工的RS-485信号。
附:BS485G的两头DB-9针引脚分配均如下(配有接线端子):
DB-9
1
2
定义
A
B
极性交叉
(或B)
(或A)
BS485G具有波仕独特的RS-485极性交叉技术,就是A和B可以交叉。当其中一端RS-485的A与B极性交叉之后另外一端的RS-485也要同时交叉极性。
三、软件说明
本产品均无需收、发控制信号!只用到A、B信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
BS485G型RS-485隔离器无需供电,隔离电压2500V,通信速率最高115200bps。
BS485G支持波仕全系列RS-232/RS-485转换器、也支持各种符合标准RS-485信号的接口。
BS485G具有独特的RS-485极性交叉技术,就是说当A与B接反了时也可以,产品内部会自动校正极性,注意产品两端的RS-485要同时交叉A与B,就是要在另外一端也极性交叉。
五、外形图
