产品名称: 系统组件
型  号: 自动化系统
价  格:
  今天是 XS,明日是 XXL:自动化解决方案的范围和能力应始终能满足具体自动化任务的要求。SIMATIC PCS 7 提供了一系列自动化系统,使用户能够选择适合自己应用的解决方案
  •    SIMATIC PCS 7 控制器 AS 410
  •    SIMATIC PCS 7 控制器 AS 410 SMART
  •    可扩展性
  •    带有软件控制器的 SIMATIC PCS 7 AS RTX
  •    带有硬件控制器的 S7-400 系列模块自动化系统
  强大、坚固、灵活
  可靠、耐用的全能系统 AS 410 是 SIMATIC S7-400 系列一款独特的新产品,特别 SIMATIC PCS 7 过程控制系统设计。该系统具有优秀的通用性,适用于所有领域。根据具体需求,该系统可组态为:
  •  标准型 AS 410S 自动化系统
  •  容错型 AS 410H 自动化系统
  •  安全型 AS 410F/FH 自动化系统
  凭借其高性能的硬件和优化的 V8.0  版固件, AS 410  首创性的 CPU 410-5H 过程控制器涵盖了传统 AS 412 至 AS 417 自动化系统的全部应用领域。其自动化性能可根据 SIMATIC PCS 7 过程对象 (PO) 数量灵活调整。
  提供有以下数量过程对象的系统扩展卡:
  •  100 PO
  •  500 PO
  •  1000 PO
  •  1600 PO
  •  ≥ 2000 PO (PO 2k+)
  该产品的 CPU 种类只有一种,优势凸显:不仅显著简化了自动化系统的选型和组态,而且降低了备件库存和工厂扩展工作量。
  注:
  AS 410 CPU 410-5H 过程控制器的组态以及用户块的加载都必须采用 SIMATIC PCS 7 工程软件 V8.0+SP1(包括硬件升级包 HUP CPU 410-5H)。
  结构小巧,坚固耐用,功能强大,易于使用,适用于各种分布式控制应用
  概览
  AS 410 SMART  是一款结构小巧的集成自动化控制系统,即装即用,支持多达 800 个 SIMATIC PCS 7 过程对象 (PO)。
  设计
  AS 410 SMART 自动化系统共有以下两种规格:
  •  AS 410 SMART UC,采用 120/230 V AC/DC 电源
  •  AS  410 SMART DC,采用 24 V DC 电源
  CPU 410 SMART 配备有一个 PROFINET IO 接口(双端口交换机,可连接最多 48 台 I/O 设备)和一个 PROFIBUS DP 接口(可连接多达 48 个 PROFIBUS DP 从站)。
  可扩展性
  使用 SIMATIC PCS 7 可调整控制器的性能,使其满足具体的需求。SIMATIC PCS 7 过程控制系统提供了一系列的自动化系统,可为您的应用提供适当的性能。自动化系统的特点是其高度的灵活性。它们在各种安全性和可用性阶段下具有可扩展性和可用性 — 从用于中小型规模工厂的相对便宜的标准解决方案到用于大型生产工厂的冗余系统。
  在控制层,用户可选择多种不同性价比等级的自动化系统。
  •  Compact Microbox 自动化系统 SIMATIC PCS 7 AS RTX
  •  使用 S7-400 系列作为标准系统的模块自动化系统、高可用性和安全相关系统 这使用户能够将自动化系统的性能调整至工厂或工厂部门要求的最佳状态。这也就避免了代价高昂的产能过剩问题。
  应用范围和使用选项
  在 SIMATIC PCS 7 过程控制系统的规模中,SIMATIC PCS 7 AS RTX 的性能属于较低水平。它是一个基于自动化系统、采用 AS 运行时系统形式的软件。即使 SIMATIC PCS 7 AS RTX 性能较低,但是它也具有很多功能。基于 SIMATIC Microbox PC 427B 的稳固和紧凑型自动化系统设计用于在高达 55 °C 的环境温度下持续进行 24 小时操作(无需维护)。
  以上功能最令人印象深刻的是其在软件控制器中的快速程序处理,以及它的抗振动和抗干扰性,因为它没有风扇或转动的存储介质。SIMATIC PCS 7 AS RTX 的这些特点和紧凑型测量使它成为 S7-400 系列标准自动化系统的理想替代方案。它适用于工厂中密闭的分布式安装、成套设备和具有大型分布式基础结构的工厂。新控制器的应用领域非常广泛,从食品、化妆品和消费品行业到制药和水/废水处理之类的行业。
  特点
  SIMATIC PCS 7 AS RTX 附带一个用于 250 PO 的 AS-Runtime 许可证、一个 2 GB 袖珍闪存卡(带有内置 Windows XP 操作系统),并且已经预装了 WinAC RTX 软件控制器和诊断软件 SIMATIC PC DiagMonitor。已使用 SIMATIC PCS 7 工程组态系统组态了系统。过程数据存储在缓冲 2 MB SRAM 中。单独的电源供应和主电源缓冲可避免数据丢失。
  通过 PROFIBUS DP 接口将连接传感器/执行器和现场/过程设备的分布式 I/O ET 200 系统连接至 PROFIBUS DP/PA。在 SIMATIC PCS 7 AS RTX 中集成了两个以太网接口 10/1000/1000 兆比特/秒 (RJ45),用于与 SIMATIC PCS 7 子系统(例如操作员系统、工程系统或维护站)进行工厂总线通讯。
  可使用 SIMATIC PC DiagMonitor 和 Maintenance Station,检测用于程序执行/监督、处理器、电路板温度和高级诊断/消息(例如工作时间计数器、硬盘/系统状态)的可组态监控功能,并对每一个 LED 进行分析和信号发送。
  优势一览
  •  由于未组态风扇或硬盘,因此 SIMATIC PCS 7 AS RTX 省电且无需维护。
  •  是小型工厂和工厂部门(多达约 350 个过程对象)执行自动化的经济高效的选择
  •  节省空间的安装
  •  可轻松集成到 SIMATIC PCS 7 系统及其子系统。
  应用范围和使用选项
  SIMATIC PCS 7 是基于 SIMATIC S7 400 控制器的自动化系统。由于具有模块化且无风扇的结构、高扩展性、稳固、长期可用性、广泛通讯选项、集成系统功能和可轻松连接至集中或分布式 I/O 设备的特点,因此它们可作为 SIMATIC PCS 7 自动化系统使用。
  自动化系统的特点是其高度的多功能性。它们在各种安全性和可用性情况下具有可扩展性和可用性 — 从用于中小型规模工厂的相对便宜的标准解决方案到用于大型生产工厂的冗余系统。根据应用规模的大小,可根据性能、数量结构和通讯端口从一系列控制器中选择合适的控制器。
  根据各自的功能,S7-400 系列模块自动化系统可分为以下几类:
  •  标准自动化系统
  •  高可用性自动化系统
  •  安全相关自动化系统
  SIMATIC S7-400H 类型的高可用性控制器配有两个 H-CPU。一旦主系统发生故障,即会将系统切换至备用站。它适用于具有热备份要求(过程切换时间少于 100 毫秒)的高可用性过程。高可用性自动化设计旨在降低生产过程中停机的风险。可在独立的工厂组态中或结合标准和故障保护型自动化系统,运行高可用性 SIMATIC PCS 7 自动化系统。
  故障保护型自动化系统用于紧急应用(如果出现的问题危害人类生命或对工厂或环境带来破坏)。结合故障保护型 F 模块或分布式 I/O 系统 ET 200,或者直接通过现场总线连接故障保护型传送器,F/FH 系统会检测过程中的故障或自己内部的故障。发生故障时,它们会将工厂转换至安全状态。
  特点
  •  模块化和无风扇安装
  •  高扩展性和稳固性
  •  标准或冗余组态
  •  丰富的通讯选项
  •  集成系统功能
  •  集成安全功能(安全集成)
  •  轻松连接至集成或分布式 I/O 设备
  •  极高的处理和通讯性能
  •  固定点增加或倍增的命令执行时间只有 0.03 微秒
  •  大量输入/输出结构,大型工作内存高达 20 MB。
  •  快速回应、迅速决策
  •  垂直集成
  •  运行时在分布式 I/O 设备中进行组态更改,避免高额的重启成本
  •  通过 PROFIBUS,采用同步模式控制快速运行的机器
  优势一览
  •  借助高速 CPU 获得较高生产能力 — 同时用于复杂计算功能和通讯任务
  •  通过高效工程组态软件、最理想的 TIA 集成和轻松重复使用所有 SIMATIC 控制器上的用户程序,缩减上市时间
  •  通过高可用性组态和高性能诊断功能获得较高系统可用性
  •  只有一个系统用于标准和故障保护型应用,符合高安全性要求
  •  借助开放自动化和稳固工业 PC,具有更高灵活性
  •  通过分布式自动化,节省安装和调试时间和成本
  •  通过全世界 190 多个国家提供全面的 SIMATIC 支持和服务,使产品走向全球化
关 键 词: 西门子 logo 自动化系统
公司名称: 西门子工业业务领域
联 系 人: 西门子工业业务领域
电  话: 010-64762059
传  真: 010-64764921
地  址: 北京市朝阳区望京中环南路7号
邮  编: 100000
紧凑式系统(紧凑式系统)
技术工艺组件(连接 IT 系统)
技术工艺组件(IT 安全)
技术工艺组件(集成了安全性的 SIMATIC PCS 7)
技术工艺组件(批量自动化)
模块化控制器SIMATI(SIMATIC S7 -200 SMART)
系统组件(分布式外围设备)
系统组件(通讯)
系统组件(维护站)
系统组件(操作员系统)
系统组件(工程师站)
SIMATIC PCS (SIMATIC PCS 7 V8.0 SP1)
LOGO! 软件(LOGO! 软件)
LOGO! 接触器(LOGO! 接触器)
LOGO! 文本显示(LOGO! 文本显示)
LOGO!模块化通讯模块(LOGO!模块化通讯模块)
LOGO! 模块扩展模块(LOGO! 模块扩展模块)
LOGO! 基本模块经济(LOGO! 基本模块经济型)
LOGO! 基本模块基本(LOGO! 基本模块基本型)
