产品亮点
概述
• 机型丰富,更多选择
• 选件扩展,精确定制
• 高速芯片,性能卓越
• 以太互联,经济便捷
• 三轴脉冲,运动自如
• 通用SD卡,方便下载
• 软件友好,编程高效
• 完美整合,无缝集成
机型丰富,更多选择
提供不同类型、I/O点数丰富的CPU模块,单体I/O点数最高可达60点,可满足大部分小型自动化设备的控制需求。另外,CPU模块配备标准型和经济型供用户选择,对于不同的应用需求,产品配置更加灵活,最大限度的控制成本。
选件扩展,精确定制
新颖的信号板设计可扩展通信端口、数字量通道、模拟量通道、在不额外占用电控柜空间的前提下,信号板扩展能更加贴合用户的实际配置,提升产品的利用率,同时降低用户的扩展成本。
高速芯片,性能卓越
配备西门子专用高速处理器芯片,基本指令执行时间可达0.15μs,在同级别小型PLC中遥遥领先。一颗强有力的“芯”,能让您在应对繁琐的程序逻辑,复杂的工艺要求时表现的从容不迫。
以太互联,经济便捷
CPU模块本体标配以太网接口,集成了强大的以太网通信功能。一根普通的网线即可将程序下载到PLC中,方便快捷,省去了专用编程电缆。通过以太网接口还可与其他CPU模块、触摸屏、计算机进行通讯,轻松组网。
三轴脉冲,运动自如
CPU模块本体最多集成3路高速脉冲输出,频率高达100KHz,支持PWM/PTO输出方式以及多种运动模式,可自由设置运动包络。配以方便易用的向导设置功能,快速实现设备调速,定位等功能。
通用SD卡,方便下载
本机继承Micro SD卡插槽,使用市面上通用的Micro SD卡即可实现程序的更新和PLC固件升级,极大地方便了客户工程师对最终用户的服务支持,也省去了因PLC固件升级返厂服务的不便。
软件友好,编程高效
在继承西门子编程软件强大功能的基础上,融入了更多的人性化设计,如新颖的带状式菜单,全移动式界面窗口,方便的程序注释功能,强大的密码保护等。在体验强大功能的同时,大幅提高开发效率,缩短产品上市时间。
完美整合,无缝集成
SIMATIC S7-200 SMART可编程控制器,SMART LINE触摸屏和SINAMICS V20变频器完美整合,为OEM客户带来高性价比的小型自动化解决方案,满足客户对于人机交互、控制、驱动等功能的全方位需求。
CPU模块
概述
• 简要介绍
• CPU SR20
• CPU SR40/ST40/CR40
• CPU SR60/ST60
简要介绍
全新的S7-200 SMART 带来两种不同类型的CPU 模块,标准型和经济型,全方位满足不同行业、不同客户、不同设备的各种需求。 标准型作为可扩展CPU 模块,可满足对I/O规模有较大需求,逻辑控制较为复杂的应用;而经济型CPU 模块直接通过单机本体满足相对简单的控制需求。
CPU SR20
CPU SR40/ST40/CR40
CPU SR60/ST60
扩展模块
简要介绍
S7-200 SMART家族提供各种各样的模块以扩展CPU的性能。通过扩展模块,您可以很容易的扩展控制器的本地I/O,以满足您的应用需求。我们分别提供了数字/模拟模块以提供额外的数字/模拟 I/O通道。
数字量输入模块(EM DI08)
数字量输出模块(EM DR08/DT08)
数字量输入/输出模块(EM DR16/DT16/DR32/DT32)
模拟量输入模块(EM AI04)
模拟量输出模块(EM AQ02)
模拟量输入/输出模块(EM AM06)
信号板
简要介绍
对于少量的 I/O 点数扩展及更多通信端口的需求,全新设计的信号板能够提供更加经济、灵活的解决方案。通过信号板可以有效的定制CPU,提供额外的数字量I/O、模拟量I/O和通讯接口,而不影响面板空间。
数字量输入/输出信号板(SB DT04)
模拟量输出信号板(SB AQ01)
RS485/232信号板(SB CM01)
HMI(人机界面)
硬件新特性
西门子顺应市场需求推出的 SIMATIC 精彩系列面板(SMART LINE),准确地提供了人机界面的标准功能,经济适用,具备高性价比。如今,全新一代精彩系列面板的功能得到了进一步的提升,与 S7-200 SMART PLC 组成完美的自动化控制与人机交互平台,为您的便捷操控提供了理想的解决方案。
• 64 K 色真彩显示
• 增加了工业以太网接口
- 通过以太网连接 S7-200 SMART 和 LOGO! 0BA7
- 可同时连接多台控制器(最多三台)
- 通过以太网,程序下载速度提高了 5 倍
• 扩展了串口通讯的功能
- 增加了 Delta PLC 驱动(DVP-SV/ES2 系列)
- 增强了 Modbus 通讯功能
- RS 422/485 接口自适应切换,取消了拨码开关
高分辨率 64K 真彩宽屏显示
1.800×480 dpi 宽屏显示设计和传统屏幕相比具有更大的可视面积,使单个画面中可以显示更多的信息,让操作员具有更舒适的视觉体验
2.高分辨率使得画面更清晰,画质更细腻
LED 背光,节能降耗
1.LED 较之 CCFL,背光板厚度降低一半左右,使精彩系列面板更轻巧。同时,操作屏亮度更高,色彩更均匀,表现力更强,可视范围提高到 140°
2.LED 背光可以降低设备能耗,结合屏保功能最大程度地延长操作屏的使用寿命
强大且丰富的通讯能力
1.集成的工业以太网接口,可以和 S7-200 SMART 以及 LOGO!0BA7 建立高速无缝的连接。同时,程序下载速度也有大幅度的提升。
2.通过以太网可以同时连接 3 台控制器。
3.通过串口可以连接西门子 S7-200 以及 S7-200 SMART PLC,通讯速率高达187.5kb/s
4.集成的串口(支持Modbus,RS422/485 自适应切换),使精彩系列面板的通讯更加灵活,可以和市场主流的小型 PLC 建立稳定可靠的通讯连接。(三菱 FX 系列;欧姆龙 CP1 系列;台达 DVP-SV/ES2 系列)
高性能处理器、高速外部总线及 64M DDR 内存
1.高端的 ARM 处理器,主频达到 400MHz,使数据处理更快,画面显示更流畅
2.高速的外部总线充分发挥处理器的强大性能
3.增强的 64M DDR 内存使得画面的切换速度更快
德国品质轻松拥有
1.精彩系列面板的 ESD、RS 等关键指标比国际标准(IEC)提高 50%
2.精彩系列面板通过 CE 认证
先进的生产失效故障模式分析
1.潜在的缺陷及故障分析模型贯穿产品从研发到生产的每个环节,最大程度确保产品可靠性
2.成熟的生产流程及完善的质量控制体系确保产品质量
先进的工业设计理念
1.独特的边框倒角设计,让操作屏的外观更具流线型,给人以舒适感
2.优雅清新的绿色边框设计,给人以视觉上的开阔感,缓解操作员的视觉疲劳
3.使用符合 UL 标准的 PC + ABS 合金材料,耐高温、抗腐蚀,特别适用于工业现场的应用环境
可靠的电源设计
1.内置的 24V 电子自恢复反接保护,避免因误接线而导致的产品损坏
2.供电电源范围可达±20%
软件新特性
作为精彩系列面板的组态软件,WinCC fl exible 简单直观、功能强大、应用灵活且智能高效,非常适合机械设备或生产线中人机界面的应用。
随着新一代精彩系列人机界面的发布,WinCC flexible 的软件功能也得到了进一步的加强。
• 使用 WinCC flexible 2008 SP4 CHINA 进行组态
• 同时支持简体 / 繁体中文操作系统
• 可以配置更多的画面和变量
• 报警提示器可以自定义大小和背景颜色
变量管理
拥有独特的变量管理器,可以集中管理项目中的所有变量
1.查阅、检索变量更方便,可使用变量名称来标识 PLC 变量
2.通过拖放操作,批量创建名称、类型及地址满足一定关系的变量
3.快速修改多个变量的类型、地址或名称等属性
报警管理
报警管理器支持各种类型的报警:
1.可以自定义报警类别
2.支持模拟量及数字量报警
3.可以自定义报警组,相同组的报警可以同时被确认
4.支持报警事件函数
5.包含功能完善的报警显示控件,支持外观自定义
6.可改变尺寸和颜色的报警提示器
丰富的画面对象库
1.基本对象库—开关、按钮和图形等
2.增强对象库—显示配方、趋势图等
3.丰富的符号库
丰富的动画效果 简单的生成方式
1.通过设置对象属性生成动画
2.支持函数设定动画路径方式
3.支持通过变量控制对象组生成动画
高效、智能的组态方式
1.通过拖拽方式自动创建变量的显示对象及画面的切换按钮
2.支持画面对象的自动排列功能
3.支持用户自定义对象库
4.支持向导式快速工程组态
独一无二的多语言组态
1.支持 32 种语言,其中 5 种可以在线转换
2.支持多语言显示,无需重新设计画面
3.内置系统字典和用户字典功能,支持画面自动翻译
4.独特的项目文本导入/导出功能,提高并优化工程组态效率
Pack & Go 轻松的项目更新与维护
1.利用 Pack & Go 功能,工程师编辑修改项目后,无需亲临现场就能轻松实现项目的维护和更新
2.现场客户无需安装 WinCC Flexible,一键执行批处理文件
即可实现项目传输
安全等级管理
安全等级管理功能丰富,使用简单:
1.引入用户的概念,可以建立多个用户,每个用户拥有不同的权限
2.所有画面对象都可以独立设置访问权限
3.运行期间可以对用户信息进行管理
4.权限的设置参数可调整
趋势图
趋势图控件可以显示实时数据及缓冲区中的数据:
1.控件支持外观显示设置的很多属性,包括坐标轴、刻度、上下限等
2.提供多个系统函数,用于控制曲线翻页、缩放等操作
配方管理
拥有完善的配方管理器,具备清晰的配方数据结构:
1.可以支持显示多个配方预定义数据记录,无需手动组态翻页等操作即可实现配方的良好显示
2.使用配方视图控件,无需更多的编程即可动态增加数据记录
3.支持上载、下载配方操作
软件
简要介绍
STEP 7- Micro/WIN SMART 是专门为S7-200 SMART 开发的编程软件,能在Windows XP SP3/Windows 7 上运行,支持LAD、FBD、STL 语言。安装文件小于100MB。在沿用STEP 7- Micro/WIN 优秀编程理念的同时,更多的人性化设计使编程更容易上手,项目开发更加高效。
全新设计菜单
摒弃了传统的下拉式菜单,采用了新颖的带状式菜单设计,所有菜单选项一览无余,形象的图标显示,操作更加方便快捷。双击菜单即可隐藏,给编程窗口提供更多的可视空间。
全移动式窗口设计
软件界面中的所有窗口均可随意移动、并提供八种拖拽放置方式。主窗口、程序编辑窗口、输出窗口、变量表、状态图等窗口均可按照用户的习惯进行组合,最大限度的提高编程效率。
变量定义与程序注释
用户可根据工艺需求自定义变量名,并且直接通过变量名进行调用,完全享受高级编程语言的便利。根据实现的功能,特殊功能寄存器调用后自动命名,更加便捷。STEP 7- Micro/WIN SMART 提供了完善的注释功能,能为程序块、编程网络、变量添加注释,大幅提高程序的可读性。当鼠标移动到指令块时,自动显示各管脚支持的数据类型。
强大的密码保护功能
STEP 7- Micro/WIN SMART 不仅对计算机中的程序源提供密码保护,同时对CPU 模块中的程序也提供密码保护,满足用户对密码保护的不同需求,完美保护用户的知识产权。STEP 7- Micro/WIN SMART 对程序源实现三重保护:包括为为工程、POU(程序组织单元)、数据页设置密码,只有授权的用户才能查看并修改相应
的内容。编程软件对 CPU 模块里的程序提供4级不同
权限密码保护:
• 全部权限(1 级)
• 部分权限(2 级)
• 最小权限(3 级)
• 禁止上载(4 级)
新颖的设置向导
STEP 7- Micro/WIN SMART集成了简易快捷的向导设置功能,只需按照向导提示设置每一步的参数即可完成复杂功能的设定。新的向导功能允许用户直接对其中某一步的功能进行设置,修改已设置的向导便无需重新设置每一步。向导设置支持以下功能:
• HSC(高速计数)
• 运动控制
• PID
• PWM(脉宽调制)
• 文本显示
状态监控
在STEP 7-Micro/WIN SMART 状态图中,可监测PLC 每一路输入/ 输出通道的当前值,同时可对每路通道进行强制输入操作来检验程序逻辑的正确性。状态监测值既能通过表格形式,也能通过比较直观的波形图来显示,二者可相互切换。另外,对PID 和运动控制操作,STEP 7-Micro/WIN SMART 通过专门的操作面板可对设备运行状态进行监控。
便利的指令库
在PLC 编程中,一般将多次反复执行的相同任务编写成一个子程序,将来可以直接调用。使用子程序可以更好地组织程序结构,便于调试和阅读。STEP 7- Micro/WIN SMART 提供便利的指令库功能,将子程序转化成指令块,与普通指令块一样,直接拖拽到编程界面就能完成调用。指令库功能提供了密码保护功能,防止库文件被随意查看或修改。另外,西门子公司提供了大量完成各种功能的指令库,均可轻松添加到软件中。
