MIE-2606P系列1光5电网管型自愈环全千兆POE工业以太网交换机,可提供4个POE供电端口,支持IEEE802.3af/at以太网供电标准,采用先进的自感知算法,只为支持IEEE802.3af/at供电标准的终端设备供电,不需要去担心会损坏私有标准的PoE或非PoE设备。自动识别 PoE 的需求,速度,双工等特殊网线类型,使用简单方便,无需配置,即插即用。 网管型设计,实现在线实时监控,为网络通信的安全提供了更有利的保障。专为一些需要简化无线访问点(AP)和基于IP的网络摄像头的安装的商业网络而设计。这些远离电源插座的设备通常会挂在墙壁高处或天花板上。PoE消除了为这些设备特意连接电源插座的麻烦。使那些远离交流电源设备的连接更灵活,简化布线,可灵活扩展,彻底摆脱家庭、办公室网络而不受电力线布局限制。传送距离达100m,非常适合无线城市、安防监控等行业使用。
MIE-2606P系列1光5电网管型自愈环全千兆POE工业以太网交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于20ms,为用户的网络安全提供有力的保障。MIE-2606P系列1光5电网管型自愈环全千兆POE工业以太网交换机支持对光纤环路的自动检测和倒换,全负载下故障恢复时间<20ms,可组建链形、环形等各种光纤网络。基于WEB的网管平台为产品提供丰富的网管功能,包括:基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、RSTP、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等。
MIE-2606P 功能特性
1. 高性能交换芯片,满足监控行业特殊性需求
2. 端口配置灵活,光电任意组合
3. 支持IEEE802.3at(30W)标准,兼容IEEE802.3af(15.4W)的受电设备(PD)
4. 能自动检测识别符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备;先进的自感知算法只为IEEE 802.3af/at标准的终端设备供电,不需去担心会损坏私有标准的POE或非POE设备
5. 支持端口供电优先级,保证网络关键节点的持续供电
6. 内置PSE供电模块设计,使供电更加便捷、简单
7. 支持多种网管方式SNMP 、WEB、 Telnet
8. 支持4K符合IEEE802.1Q VLAN
9. 支持高达8K的单播MAC地址
10. 支持基于MAC地址的端口聚合
11. 全双工和半双工流量控制(IEEE 802.3X)支持自动地址学习和老化
12. 支持生成树协议(STP)
13. 快速生成树协议(RSTP)和多生成树协议(MSTP)
14. 支持IEEE 802.1x的MAC安全
15. 外壳采用IP30防护等级
16. 支持宽温-40~+75℃
MIE-2606P 技术参数
名称
规格参数
以太网口
4个10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口,其中1~4端口为POE口
光口
2个1000Base-LX光口
以太网口传输速率
1O/1OO/1000M自适应
以太网口传输距离
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
光口工作波长
单模1310nm,多模850nm
光口发射光功率
单模-3~-11dB,多模-8~-18dB
光口传输距离
单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
自愈环方式
支持多组自愈环
支持相切环
冗余技术
支持Ring协议(自愈时间<20ms),STP\RSTP(自愈时间<10s)
网络管理监控
支持Telnet, WEB管理方式, SNMPv1/v2 , LLDP, NTP, DHCP
组播协议
支持IGMP Snooping, 静态组播
网络划分
支持基于端口VLAN, IEEE-802.1Q
服务质量
支持QoS
带宽管理
支持端口聚合, 端口限速, 广播风暴抑制, 组播\未知单播包抑制
网络安全
支持端口MAC地址绑定, IP访问控制, IEEE802.1X, SSH, SSL
设备管理
支持FTP/TFTP升级,支持日志记录, 支持配置文件下载与上传
设备维护
支持端口镜像, ping功能
告警输出
支持电源和端口告警
特色功能
支持链路检测(Link Check)
优先级
优先级队列:4
VLAN划分
VLAN数:4K,VLAN ID:1~4094
组播组数
组播组数:256
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
8k
背板带宽
10Gbps
包转发速率
14.88Mpps
流控
IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控
包缓冲区大小
384K
指示灯
电源指示:PWR1、PWR2,接口灯指示:Link、RUN、AlARM、SPEED
电源
输入电压:DC48V
6位绿色端子接线
最大功耗:4.84W,单口供电功率可达30W
支持双电源输入
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
DIN卡轨式或壁挂式
外形尺寸
宽×高×深:53×140×119.5mm
防护等级
IP30防护等级,无风扇设计
MTBF
300000h
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3ab-----1000Base-T
IEEE802.3z-1000Base-SX和1000Base-LX
IEEE802.3at/IEEE802.3af
IEEE 802.3ad:链路聚合
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p:流量优先级
IEEE 802.1Q:VLAN
IEEE 802.1w:快速生成树
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
MIE-2606P EMC等级
名称
依据标准
等级
静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.2-1998
4级
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.4-199
4级
浪涌(冲击)抗扰度
GB/T 17626.5-1999
4级
脉冲磁场抗扰度试验
GB/T 17626.9-1998
4级
MIE-2606P 安装机械图
MIE-2606P 选型资料
产品型号
规格参数
MIE-2606P-GX2
4个10/100/1000M PoE电口,2个1000M SFP扩展槽,支持网管
MIE-2606P 可选附件
产品型号
规格说明
电源适配器
ME-PWR-20-24
DC24V输出卡轨式电源模块,输入85-264VAC或120-370VDC
1G SFP模块
ME-S2101
SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45)
ME-S2118-S
SFP 1.25G/1.0625G、 850nm LC 550m
ME-S2123-S
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 20km
ME-S2123-S40
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 40km
ME-S2125-S80
SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm LC 80km
ME-S2123S-S
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 20km
ME-S2123S-S40
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 40km
ME-S2125S-S80
SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单纤LC 80km
如果您想了解更多关于MIE-2606P 2光4电网管型自愈环全千兆POE工业以太网交换机的详细信息,请登录我们的官方网站,同时您也可以联系我们的销售工程师,我们将竭诚为您服务!
上海总部:
电 话:021-67756421/2/3/4/5/6/9
服务热线:400-66-12508
传 真:021-67756427
邮 编:201615
邮 箱:mexontec@mexontec.com
地 址:上海市松江高科技园区九泾路959号豪禺创业园北座6F/4F
网址:http://www.mexontec.com
南京办事处:电话:025-66916358
成都办事处:电话:028-87606176
北京办事处:电话:010-62931243
深圳办事处:电话:0755-26403312
西安办事处:电话:029-88223137
