深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 美国HONEYWELL霍尼韦尔速度传感器3030S20
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: 3030S20
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
1、高输出VRS传感器设计用于需求更高输出电压的应用场合。
该传感器在中高阻抗负载的低中速应用中具有最佳表现。
2、前端密封的型号适用在暴露于液体、润滑油或者有害环境条件的应用场合。
无源VRS(可变磁阻速度)磁性速度传感器是一个简单而坚固的元件,
工作时无需外部电压源。传感器中的永磁铁可以提供固定的磁场。
当铁磁性金属目标物靠近并且经过传感器的磁极片(感测区域)时,
会改变磁通量并令到磁场强度发生剧烈变化。
磁场强度的变化会使连接至输出端子的绕组线圈内产生电流。
3、VRS传感器的输出信号是交流电压,其幅值和频率会随着被监控装置的速度
变化而改变,通常表示为峰间电压(Vp-p)。每当目标经过传感器的磁极片,
便会产生一个完整的波形(周期)。如果采用标准齿轮作为目标,
并且在示波器上观察的话,输出信号会呈现为正弦波形。
霍尼韦尔还提供了适用于常规用途、功率输出、高分辨率、高温与危险区域应
用的VRS传感器。
产品特性:
* 自供电的工作方式
* 将执行器速度直接转换为输出频率
* 安装简便
* 无移动零件
* 其设计适用于大范围的速度
* 适合用于各种各样的配置方式
* 能够为独特的速度感测应用提供定制的 VRS 产品
* 外壳直径:5/8 in (M16), 3/8 in (M12)
* 外壳材料/类型:不锈钢螺纹型或光滑型
* 端子:预装的 MS3106 连接器
* 输出电压:8 Vp-p 至 190 Vp-p
产品规格:
直径:15.9 mm [0.625 in]
可用的公制螺纹:M16
测试条件规范:表面速度=25m/s[1000in/s],齿轮=20DP[模块1.27],气隙=0.127mm[
0.005in],负载阻抗=100kOhm
最低输出电压(峰间值):190 Vp-p
磁极片形状与尺寸:圆形,2.69 mm [0.106 in] 直径
工作温度:-55°C 至120°C [-67°F 至250°F]
齿轮节距范围:24 DP(模块1.06)或较粗粒
工作频率:15 kHz
电感:450 mH
线圈电阻:910 Ohm 至 1200 Ohm
表面速度:0.25 m/s [10 in/s]
最佳执行器:20 DP(模块 1.27)铁磁性金属齿轮
安装螺纹:5/8-18 UNF-2A
振动:MIL-STD 202F,方法 204D
材料:不锈钢螺纹型
外壳长度:51mm [2.00 in]
端子:20 AWG Teflon 绝缘引线 610 mm [24 in]
重量:70g [2.5 oz]
系列名称:高输出
产品应用:
*对飞机、汽车、船、公共汽车、卡车和轨道车辆的发动机 RPM(每分钟转速)进行测量
*对钻床、磨床、车床和自动拧螺丝机的电机 RPM 进行测量
*对精密照相机、录音机以及移动影像设备的电机 RPM 进行测量
*对食物、纺织品、纸张、木材、印刷、烟草和制药工业用的机械过程速度进行测量
*发电设备的电机速度测量
*泵、鼓风机、搅拌机、排气与通风扇的速度测量
*涡轮流量计上的流量测量
*汽车与机车上的车轮防滑
*齿轮速度测量
关 键 词: HONEYWELL, 3030S20, 速度传感器
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
