深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
产品名称: 巴鲁夫接近开关BES515-356-E4-Y-03
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: BES515-356-E4-Y-03
价  格: 请与商家联系
订货代码: BES02F9
BES 515-356-E4-Y-03
关键特征:
尺寸:M12x1
接口:电缆,PVC,3.00 m
输出功能:PNP,常开触点(NO)
工作电压:10.0...30.0 V
机械安装条件:不齐平
测量开关距离Sn[mm]:4.00 mm
一般特征:
产品组别:感应式传感器
短路保护:是
反极性保护:是
防护等级符合IEC 60529:IP68,符合BWN Pr 20
附加文本:在排除了过载后,传感器将重新生效
工作电压显示:否
功能显示:是
基本标准:IEC 60947-5-2
许可/一致性:cULus,CE
电气特征:
测量短路电流:100 A
测量工作电流Ie:130 mA
测量工作电压Ue DC:24.0 V
测量绝缘电压Ui:75 VDC
电气规格:DC,直流电压
电压降,静态,最大:3.5 V
负荷电容,最大(在Ue下):1.000 µF
工作电压UB,最大,DC[V]:30.0 V
工作电压UB,最小,DC[V]:10.0 V
开关功能:常开触点(NO)
开关频率f,最大(在Ue下):400 Hz
开关输出:PNP
连接方式:电缆
无功电流Io,衰减,最大:25.0 mA
无功电流Io,无衰减,最大:15.0 mA
余波,最大(Ue的百分比):15 %
最小工作电流Im:0 mA
机械特征:
安全开关距离Sa:3.20 mm
导体数:3
导线长度:3.00 m
导线截面:0.34 mm²
电缆护套材料:PVC
电缆直径D,最大:4.6 mm
感应面材料:PA 12
固定长度:29.5 mm
环境温度Ta,最大:70°C
环境温度Ta,最小:-25°C
机械安装条件:不齐平
拧紧力矩:20 Nm
深度:35.5 mm
外壳材料:不锈钢
真实开关距离Sr:4.00 mm
直径d1:M12x1
相关产品:
BES 515-114-S4-C
BES 515-123-S4-C
BES 515-207-BO-E-PU-05
BES 515-207-S21-E
BES 515-209-S21-E
BES 515-211-E5-E-S21
BES 515-211-E5-E-S27
BES 515-213-E5-E-S21
BES 515-213-E5-E-S27
BES 515-215-E5-E-S21
BES 515-215-E5-E-S27
BES 515-217-E5-E-S21
BES 515-3029-BO-C-PU-03
BES 515-325-BO-C-PU-03
BES 515-325-BO-C-PU-05
BES 515-325-E5-T-S4
BES 515-325-S4-C
BES 515-325-SA61-S4-T
BES 515-326-BO-C-PU-03
BES 515-326-BO-C-PU-05
BES 515-326-E5-T-S4
BES 515-326-S4-C
BES 515-326-SA46-S4-T
BES 515-326-SA49-D-TF-02
BES 515-326-SA49-D-TF-05
BES 515-327-BO-C-PU-15
BES 515-327-E5-T-S4
BES 515-327-S4-C
BES 515-327-SA20-S4-T
BES 515-327-SA22-D-TF-02
BES 515-327-SA22-D-TF-05
BES 515-356-BO-C-PU-05
BES 515-356-E4-C-03
BES 515-356-E4-C-10
BES 515-356-E4-Y-03
BES 515-356-E5-T-S4
BES 515-356-S4-C
BES 515-356-SA18-S4
BES 515-356-SA27-S4-T
BES 515-360-BO-C-PU-03
BES 515-360-BO-C-PU-10
BES 515-360-E5-T-S4
BES 515-360-S4-C
BES 515-360-SA12-S4-T
BES 515-360-SA13-D-TF-02
BES 515-360-SA13-D-TF-05
BES 515-362-S4-C
BES 515-362-SA4-D-TF-02
BES 515-362-SA4-D-TF-05
BES 515-449-SA7-S21
关 键 词: BES515-356, 巴鲁夫BALLUFF, 传感器
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
