产品介绍: |
台湾阳明光幕LA-11E,LA-11-RX,LA-11-TX
泛用型光幕`LA-11E薄型光幕
特點說明:光軸間距:25mm;光軸數:5 beams
技术规格:
型號:LA-05E、LA-05PE;LA-11E、LA-11PE
輸出方式:NPN、PNP;NPN、PNP
光軸數:5 beams;11 beams
光軸間距:25 mm;10 mm
最小檢測物:不透明物体30Φmin.;不透明物体12Φmin.
保護高度:100 mm
安裝距離:标准范围:0.1m~1.6m或长范围:0.2m~3.2m可选
工作電壓:24±20% VDC;波纹±20% P-P max.
消耗電流:60 mA max.
最大輸出電流:50 mA max.
輸出狀態:All light channel light NO
保護電路:短路及极性保护
反應時間:10ms max.
復歸時間:输出重置时间 < 200 毫秒
耐外乱光:灯 < 10,000 LUX;阳光 < 20,000 LUX
保護等級:IP-65
接線方式:Tx:3c-4Φ-3m,Rx:4c-4Φ-3m
外殼材質:外壳: 铝;端盖:PBT;封面:压克力
使用環境:0℃~50℃ ; 25%~85% RH
抗震動:10~55HZ / 1.5mm;2小時 / X.Y.Z方向
認證標準:CE.
