深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
产品名称: 巴鲁夫光电开关BOS 5K-PS-RR10-S75
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: BOS 5K-PS-RR10-S75
价  格: 请与商家联系
杰出的专业产品检查存在性、形状、颜色、距离 和厚度
订货代码: BOS012E
BOS 5K-PS-RR10-S75
关键特征:
产品组别:光电传感器
功能原理,光学:反射光栅
型号系列:5K
结构:六面体,90°接口
尺寸:10.8x19.5x43.5 mm
作用范围Sn:Sn = 4m,可调式
光线类型:LED-红光
接口:插接器,M8x1-S75
开关输出:PNP(1x)
开关功能:常开触点(针脚 4)
工作电压:10.0...30.0 V
开关频率f,最大(在Ue下):500 Hz
环境温度:-25...55°C
防护等级符合IEC 60529:IP67
基准反射器:BOS R-9
一般特征:
产品组别:光电传感器
调节器:电位计270°(1x)
调整方法:灵敏性(Sn)
短路保护:是
反极性保护:是
基本标准:IEC 60947-5-2
基准反射器:BOS R-9
显示:输出功能 - LED黄色;稳定性 - LED绿色
型号系列:5K
许可/一致性:cULus,CE
电气特征:
测量工作电流Ie:100 mA
测量工作电压Ue DC:24.0 V
电气规格:DC,直流电压
电压降Ud,最大(在Ie下):2.4 V
工作电压UB,最大,DC [V]:30.0 V
工作电压UB,最小,DC [V]:10.0 V
接通延时ton,最大值:1.00 ms
开关功能:常开触点(针脚 4)
开关输出:PNP(1x)
连接方式:插接器
无功电流,最大Io,在Ue下:30 mA
余波,最大(Ue的百分比):10 %
机械特征:
插头类型:M8x1-S75
长度1:10.8 mm
长度2:19.5 mm
长度3:43.5 mm
促动区域Ro:0...4 m
感应面材料:PMMA
固定方式:螺栓M3
环境温度Ta,最大:55°C
环境温度Ta,最小:-25°C
结构:六面体,90°接口
外壳材料:PC,PBT
真实开关距离Sr:4000 mm
作用范围Sn:Sn = 4m,可调式
光学特征:
功能原理,光学:反射光栅
光线类型:LED-红光
开关功能,光学:NO:暗电路
偏振过滤器:是
轴长度:660 nm
相关型号:
BOS 5K-NS-IX10-S49
BOS 5K-NS-IX10-S75
BOS 5K-NS-RD11-01
BOS 5K-NS-RD11-02
BOS 5K-NS-RD11-S49
BOS 5K-NS-RD11-S75
BOS 5K-NS-RH12-02
BOS 5K-NS-RH12-S49
BOS 5K-NS-RH12-S75
BOS 5K-NS-RR10-02
BOS 5K-NS-RR10-S49
BOS 5K-NS-RR10-S75
BOS 5K-PO-ID10-01
BOS 5K-PO-ID10-02
BOS 5K-PO-ID10-S49
BOS 5K-PO-ID10-S75
BOS 5K-PO-ID10-S75-S
BOS 5K-PO-IX10-02
BOS 5K-PO-IX10-03
BOS 5K-PO-IX10-S49
BOS 5K-PO-IX10-S75
BOS 5K-PO-IX10-S75-S
BOS 5K-PO-IX10-SA1-03
BOS 5K-PO-RD11-01
BOS 5K-PO-RD11-02
BOS 5K-PO-RD11-S49
BOS 5K-PO-RD11-S75
BOS 5K-PO-RH12-02
BOS 5K-PO-RH12-S49
BOS 5K-PO-RH12-S75
BOS 5K-PO-RR10-01
BOS 5K-PO-RR10-02
BOS 5K-PO-RR10-S49
BOS 5K-PO-RR10-S75
BOS 5K-PO-RR10-S75-S
BOS 5K-PS-ID10-00,2-S75
BOS 5K-PS-ID10-02
BOS 5K-PS-ID10-S49
BOS 5K-PS-ID10-S75
BOS 5K-PS-IX10-02
BOS 5K-PS-IX10-S49
BOS 5K-PS-IX10-S75
BOS 5K-PS-RD11-02
BOS 5K-PS-RD11-S49
BOS 5K-PS-RD11-S75
BOS 5K-PS-RH12-00,1-S75
BOS 5K-PS-RH12-02
BOS 5K-PS-RH12-S49
BOS 5K-PS-RH12-S75
BOS 5K-PS-RR10-01
BOS 5K-PS-RR10-02
BOS 5K-PS-RR10-S49
BOS 5K-PS-RR10-S75
关 键 词: 巴鲁夫BALLUFF,, 光电传感器,, BOS
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
