深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
产品名称: 巴鲁夫接近开关BES M12EL-PSC20B-S04G-M01
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: BES M12EL-PSC20B-S04G-M01
价  格: 请与商家联系
感应式传感器
用于金属领域目标识别的耐用传感器
可用于在自动化技术 中对过程进行控制、定位与检查
产品特性:
1、非接触,无磨损,耐脏,防短路
2、可提供从直径3mm至80x80mm的六面体结构
订货代码:BES01PP
BES M12EL-PSC20B-S04G-M01,插接器,常开触点(NO),PNP,Sn=2.00mm,齐平,M12x1
关键特征:
尺寸:M12x1
接口:插接器,M12x1-S04
输出功能:PNP,常开触点(NO)
工作电压:10.0...30.0V
机械安装条件:齐平
测量开关距离Sn[mm]:2.00mm
一般特征:
产品组别:感应式传感器
短路保护:是
反极性保护:是
防护等级:II
防护等级符合IEC60529:IP68,符合BWN Pr 20
附加特性:功能监控
工作电压显示:否
功能显示:是
基本标准:IEC 60947-5-2
许可/一致性:CE,cULus
电气特征:
测量短路电流:100 A
测量工作电流Ie:200mA
测量工作电压Ue DC:24.0 V
测量绝缘电压Ui:250 VAC
电流负荷,监视器输出端:50mA
电气规格:DC,直流电压
电压降,静态,最大:3.5 V
负荷电容,最大(在Ue下):0.500 µF
工作电压UB,最大,DC[V]:30.0 V
工作电压UB,最小,DC[V]:10.0 V
开关功能:常开触点(NO)
开关频率f,最大(在Ue下):800 Hz
开关输出:PNP
连接方式:插接器
无功电流Io,衰减,最大:8.0mA
无功电流Io,无衰减,最大:6.0mA
余波,最大(Ue的百分比):15 %
最小工作电流Im:3 mA
机械特征:
安全开关距离Sa:1.60mm
测量开关距离Sn[mm]:2.00mm
插头类型:M12x1-S04
感应面材料:LCP
固定长度:40.0mm
环境温度Ta,最大:70°C
环境温度Ta,最小:-25°C
机械安装条件:齐平
拧紧力矩:20 Nm
深度:66.0mm
外壳材料:1.4305
真实开关距离Sr:2.20mm
直径d1:M12x1
相关产品:
BES M12EE-POC40B-S04G
BES M12EE-PSC40B-S04G
BES M12EG-PSC70F-S04G
BES M12EG-PSC80F-BP03
BES M12EG-PSC80F-BP10
BES M12EG-PSC80F-S04G
BES M12EI-POC40B-S04G
BES M12EI-PSC40B-S04G
BES M12EI-NSC40B-S04G-S
BES M12EI-NSC40B-S04G-S01
BES M12EI-PSC40B-S04G-S
BES M12EI-PSC40B-S04G-S01
BES M12EF1-NSC10F-S04G-S
BES M12EF1-PSC10F-S04G-S
BES M12EG1-NSC60Z-S04G-S11
BES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11
BES M12EG1-POC20S-S04G-S
BES M12EG1-PSC20N-S04G-S
BES M12EG1-PSC20S-S04G-S
BES M12EI-PSC40B-S04G-009
BES M12EE-PSC40B-S04G-L01
BES M12EI-PSC40B-S04G-L01
BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01
BES M12EE1-PSY20B-S04G-L01
BES M12EA-PSC40B-EP00,3-GS04
BES M12EA-PSC60F-EP00,3-GS04
BES M12EL-PSC15B-S04G-HM01
BES M12EG-PSC80F-BV03
BES M12EG1-NSC20S-S04G-S
BES M12EE-POC40B-S04G-L01
BES M12EI-POC40B-S04G-L01
BES M12EI-NSC40B-S04G-L01
BES M12EA-POC40B-EP00,3-GS04
BES M12EA-NOC40B-EP00,3-GS04
BES M12EA-NSC40B-EP00,3-GS04
BES M12EA-POC60F-EP00,3-GS04
BES M12EA-NOC60F-EP00,3-GS04
BES M12EA-NSC60F-EP00,3-GS04
BES M12EI-PSC40B-S04G-W51
BES M12EN1-USU20S-S21G-S
BES M12EI-PSC40A-S04G-S
关 键 词: BES M12EL-, 鲁夫BALLUFF, 接近开关
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
