深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
产品名称: 德国巴鲁夫BOS 18M-XT-LS10-S4光电传感器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: BOS 18M-XT-LS10-S4
价  格: 请与商家联系
订货代码: BOS013R
关键特征:
产品组别:光电传感器
功能原理,光学:发射器
型号系列:型号系列18M
结构:气缸,光学,直头
尺寸:Ø18.0x71.5x mm
作用范围Sn:Sn = 60m,可调式
光线类型:激光-红光
接口:插接器,M12x1-S04
工作电压:10.0...30.0 V
环境温度:-10...50°C
防护等级:IP67
基准接收器:BOS 18M-..-LE10-..
一般特征:
产品组别:光电传感器
反极性保护:是
防护等级:II
防护等级:IP67
基本标准:IEC 60947-5-2
工作电压 - LED绿色
型号系列:型号系列18M
许可/一致性:CE,cULus
电气特征:
测量工作电压Ue DC:24.0 V
测量绝缘电压Ui:75 V DC
电气规格:DC,直流电压
工作电压UB,最大,DC[V]:30.0 V
工作电压UB,最小,DC[V]:10.0 V
连接方式:插接器
无功电流,最大Io,在Ue下:35mA;30mA
余波,最大(Ue的百分比):8 %
机械特征:
表面防护:镀镍
插头类型:M12x1-S04
长度1:Ø18.0 mm
长度2:71.5 mm
促动区域Ro:0...60 m
感应面材料:PMMA
固定方式:螺母M18x1
环境温度Ta,最大:50°C
环境温度Ta,最小:-10°C
结构:气缸,光学,直头
拧紧力矩,最大:22 Nm
外壳材料:黄铜
作用范围Sn:Sn = 60m,可调式
光学特征:
功能原理,光学:发射器
光线类型:激光-红光
轴长度:650 nm
相关型号:
BOS 18M-PUV-PR30-S4
BOS 18M-PUV-RD30-S4
BOS 18M-PUV-RE30-S4
BOS 18M-PA-RH23-S4
BOS 18M-PSV-RH23-S4
BOS 18M-PA-IR21-S4
BOS 18M-PS-IE23-S4
BOS 18M-XT-IS20-S4
BOS 18M-X-IS23-S4
BOS 18M-PS-ID23-S4
BOS 18M-PS-IR23-S4
BOS 18M-PA-RE20-S4S
BOS 18M-PA-PR20-S4S
BOS 18M-X-RS23-S4
BOS 18M-PO-RE23-S4
BOS 18M-PS-RE23-S4
BOS 18M-PO-RD23-S4
BOS 18M-PS-RD23-S4
BOS 18M-PO-PR23-S4
BOS 18M-PS-PR23-S4
BOS 18M-X-IS20-S4
BOS 18M-PA-IE20-S4
BOS 18M-PS-IR20-S4
BOS 18M-PA-IR20-S4
BOS 18M-PA-ID20-S4
BOS 18M-XT-RS20-S4
BOS 18M-PO-PR20-S4S
BOS 18M-PO-RE20-S4S
BOS 18M-PO-RE20-S4
BOS 18M-PO-RD21-S4
BOS 18M-PS-RD21-S4
BOS 18M-PO-RD20-S4
BOS 18M-PO-PR20-S4
BOS 18M-X-RS30-S4
BOS 18M-PUD-RE30-S4
BOS 18M-PUD-RD30-S4
BOS 18M-PUD-PR30-S4
BOS 18M-PA-RD20-S4
BOS 18M-PA-PR20-S4
BOS 18M-PA-RE20-S4
BOS 18M-PA-RD21-S4
BOS 18M-PA-LH23-S4
BOS 18M-PSV-LH23-S4
BOS 18M-PS-PR20-S4
BOS 18M-PS-RD20-S4
BOS 18M-X-RS-S4
BOS 18M-POV-RH22-S4
BOS 18M-PS-RH22-S4
BOS 18M-PSV-RH22-S4
BOS 18M-PA-RH22-S4
BOS 18MR-XT-LS10-S4
BOS 18MR-XT-LS10-02
BOS 18MR-PA-LR10-S4
BOS 18MR-PA-LR10-02
BOS 18MR-PA-LE10-S4
BOS 18MR-PA-LE10-02
BOS 18MR-PA-LD10-S4
BOS 18MR-PA-LD10-02
BOS 18M-XT-LS10-S4
BOS 18M-XT-LS10-02
BOS 18M-PA-LR10-S4
BOS 18M-PA-LR10-02
BOS 18M-PA-LE10-S4
BOS 18M-PA-LE10-02
BOS 18M-PA-LD10-S4
BOS 18M-PA-LD10-02
BOS 18MR-PS-1QB-E5-C-S4
BOS 18MR-PS-10D-E5-C-S4
BOS 18MR-PS-1HA-E5-C-S4
关 键 词: BOS18M-XT-,, 巴鲁夫BALLUFF,, 光电开关
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
