深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
产品名称: 德国巴鲁夫BES 516-113-S4-C接近开关
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: BES 516-113-S4-C
价  格: 请与商家联系
感应式传感器
用于金属领域目标识别的耐用传感器
可用于在自动化技术 中对过程进行控制、定位与检查
产品特性:
1、非接触,无磨损,耐脏,防短路
2、可提供从直径3mm至80x80mm的六面体结构
订货代码:BES0161
BES 516-113-S4-C,插接器,常开触点/常闭触点(NO/NC),PNP,Sn=2.00mm,齐平,M12x1
关键特征:
尺寸:M12x1
接口:插接器,M12x1-S04
输出功能:PNP,常开触点/常闭触点(NO/NC)
工作电压:10.0...30.0 V
机械安装条件:齐平
测量开关距离Sn[mm]:2.00 mm
一般特征:
产品组别:感应式传感器
短路保护:是
反极性保护:是
防护等级:II
防护等级:IP68
工作电压显示:否
功能显示:是
基本标准:IEC 60947-5-2
许可/一致性:cULus,CE
电气特征:
测量短路电流:100 A
测量工作电流Ie:200mA
测量工作电压Ue DC:24.0 V
测量绝缘电压Ui:250VAC
电气规格:DC,直流电压
电压降,静态,最大:1.5 V
负荷电容,最大(在Ue下):0.500 µF
工作电压UB,最大,DC[V]:30.0 V
工作电压UB,最小,DC[V]:10.0 V
开关功能:常开触点/常闭触点(NO/NC)
开关频率f,最大(在Ue下):3000Hz
开关输出:PNP
连接方式:插接器
无功电流Io,衰减,最大:8.0 mA
无功电流Io,无衰减,最大:8.0 mA
余波,最大(Ue的百分比):15 %
最小工作电流Im:0 mA
机械特征:
安全开关距离Sa:1.60 mm
插头类型:M12x1-S04
感应面材料:PA 12
固定长度:40.5 mm
环境温度Ta,最大:85°C
环境温度Ta,最小:-40°C
机械安装条件:齐平
拧紧力矩:20 Nm
深度:70.0 mm
外壳材料:不锈钢
真实开关距离Sr:2.20 mm
直径d1:M12x1
相关产品:
BES 516-100-S18
BES 516-100-S20-H3
BES 516-100-S25
BES 516-100-S32
BES 516-100-S33
BES 516-100-S45-S4-D
BES 516-100-S46-S4-D
BES 516-101-SA1-BO-C-05
BES 516-105-AO-C-PU-05
BES 516-105-BO-C-03
BES 516-105-BO-C-05
BES 516-105-BO-C-PU-05
BES 516-105-G-S4-H
BES 516-105-G-SA12-S4-C
BES 516-105-S4-C
BES 516-105-SA1-05
BES 516-105-SA10-S4-C
BES 516-105-SA2-05
BES 516-105-SA5
BES 516-105-SA9-S4
BES 516-110 D
BES 516-110-D-RK
BES 516-111-BO-C-03
BES 516-111-BO-C-05
BES 516-111-BO-C-PU-05
BES 516-111-S4-C
BES 516-113-BO-C-03
BES 516-113-BO-C-05
BES 516-113-BO-C-PU-03
BES 516-113-BO-C-PU-05
BES 516-113-S4-C
BES 516-113-SA2-S4-CW
BES 516-114-SA1-08
BES 516-114-SA1-15
BES 516-114-SA1-25
BES 516-114-SA6-05
BES 516-118-BO-C-03
BES 516-118-BO-C-05
BES 516-118-BO-C-PU-03
BES 516-118-BO-C-PU-05
BES 516-118-S4-C
BES 516-120-BO-C-05
BES 516-120-S4-C
BES 516-120-SA2
BES 516-122-BO-C-03
BES 516-122-BO-C-05
BES 516-122-BO-C-PU-03
BES 516-122-BO-C-PU-05
BES 516-122-S4-C
BES 516-123-AO-C-PU-05
BES 516-123-BO-C-03
BES 516-123-BO-C-05
BES 516-123-G-S4-H
BES 516-123-S4-C
BES 516-124-BO-C-05
BES 516-124-S4-C
BES 516-125-BO-C-03
BES 516-125-S4-C
BES 516-125-SA1-05
BES 516-125-SA1-08
BES 516-125-SA1-15
BES 516-126-BO-C-03
BES 516-131-BO-C-03
BES 516-131-BO-C-05
BES 516-131-BO-C-PU-05
BES 516-131-S4-C
BES 516-133-MO-C-02
BES 516-133-MO-C-03
BES 516-133-MO-C-05
BES 516-133-MO-C-PU-03
BES 516-133-MO-C-PU-04
BES 516-133-MO-C-PU-05
BES 516-133-MO-C-S4-00,2
BES 516-133-SA2-02
BES 516-133-SA3-C-PU-04
BES 516-133-SA3-C-S4-02
BES 516-146-EO-X-PU-00,5-GS04
BES 516-146-EO-X-PU-00,576-GS04
BES 516-146-EO-X-PU-03
BES 516-146-EO-X-PU-05
BES 516-146-EO-X-PU-F017
BES 516-161-H3-L
BES 516-200-S2/1.225"-S5
BES 516-200-S2/1.250"-S21
BES 516-200-S2/1.250"-S5
BES 516-200-S2/2.875"-S5
BES 516-200-S2/4.560"-S5
BES 516-207-BO-E-03
BES 516-207-BO-E-05
BES 516-207-BO-E-05-RBT
BES 516-207-BO-E-05-SBT
BES 516-207-BO-E-PU-05
BES 516-207-G-BO-E-03
BES 516-207-G-S21-E
BES 516-207-S21-E
BES 516-207-S27-E
BES 516-207-S5-E
BES 516-207-SA1-S21-E
BES 516-207-SA96-S21-E
BES 516-208-BO-E-03
BES 516-208-BO-E-05
BES 516-208-BO-E-PU-05
BES 516-208-S21-E
BES 516-208-S27-E
BES 516-208-S5-E
BES 516-209-BO-E-03
BES 516-209-BO-E-05
BES 516-209-BO-E-10
BES 516-209-BO-E-PU-05
BES 516-209-G-BO-E-03
BES 516-209-G-S21-E
BES 516-209-S21-E
BES 516-209-S27-E
BES 516-209-S5-E
BES 516-209-SA1-S21-E
BES 516-209-SA2-S21-E
BES 516-209-SA96-S21-E
BES 516-210-BO-E-03
BES 516-210-BO-E-05
BES 516-210-S21-E
BES 516-210-S27-E
BES 516-211-E4-E-03
BES 516-211-E4-E-05
BES 516-211-E4-E-PU-05
BES 516-211-E5-E-S21
BES 516-211-E5-E-S27
BES 516-211-E5-E-S5
BES 516-211-E6-E-05
BES 516-211-S21-EL-W
BES 516-211-S5-EL-W
BES 516-211-S5-EL-W-SA1
BES 516-211-SA2-S5-EL-W
BES 516-211-SA96-S21-EL-W
BES 516-211-SA96-S5-EL-W
BES 516-212-E4-E-03
BES 516-212-E4-E-PU-05
BES 516-212-E5-E-S21
BES 516-212-E5-E-S27
BES 516-212-E5-E-S5
BES 516-213-E4-E-03
BES 516-213-E4-E-05
BES0293 3-E4-E-PU-03
BES 516-213-E4-E-PU-03
BES 516-213-E4-E-PU-05
BES 516-213-E5-E-S21
BES 516-213-E5-E-S21-C037
BES 516-213-E5-E-S27
BES 516-213-G-E4-E-03
BES 516-213-G-E5-E-S21
BES 516-214-E4-E-03
BES 516-214-E4-E-05
BES 516-214-E4-E-PU-03
BES 516-214-E5-E-S21
BES 516-214-E5-E-S21-C038
BES 516-214-E5-E-S27
BES 516-214-E5-E-S5
BES 516-215-E4-E-03
BES 516-215-E4-E-05
BES 516-215-E4-E-08
BES 516-215-E4-E-15
BES 516-215-E4-E-PU-05
BES 516-215-E5-E-S21
BES 516-215-E5-E-S27
BES 516-215-E5-E-S5
BES 516-215-E6-E-05
BES 516-216-E4-E-03
BES 516-216-E4-E-PU-03
BES 516-216-E4-E-PU-05
BES 516-216-E5-E-S21
BES 516-216-E5-E-S27
BES 516-216-E5-E-S5
BES 516-217-E4-E-03
BES 516-217-E4-E-05
BES 516-217-E4-E-08
BES 516-217-E4-E-PU-03
BES 516-217-E4-E-PU-05
BES 516-217-E5-E-S21
BES 516-217-E5-E-S27
BES 516-217-E5-E-S5
BES 516-218-E4-E-03
BES 516-218-E4-E-05
BES 516-218-E4-E-PU-03
BES 516-218-E5-E-S21
BES 516-218-E5-E-S27
BES 516-218-E5-E-S5
BES 516-300-JA-2-05
BES 516-300-S120-02
BES 516-300-S128-S4-D
BES 516-300-S129-S4-D
BES 516-300-S135-D-PU-05
BES 516-300-S135-D-PU-08
BES 516-300-S135-D-PU-10
BES 516-300-S135-D-PU-20
BES 516-300-S135-E1-S4-D
BES 516-300-S135-NEX-S4-D
BES 516-300-S135-S4-D
BES 516-300-S135-S4-D-SA97
BES 516-300-S144-S4-D
BES 516-300-S149-D-PU-05
BES 516-300-S149-D-PU-20
BES 516-300-S149-S4-D
BES 516-300-S149-S4-D-SA97
BES 516-300-S150-PU-03
BES 516-300-S152-S4-D
BES 516-300-S156-S4-D
BES 516-300-S162-D-PU-05
BES 516-300-S162-D-PU-10
BES 516-300-S162-S4-D
BES 516-300-S163-S4-D
BES 516-300-S164-S4-D
BES 516-300-S166-00,3-S4
BES 516-300-S166-01,5
BES 516-300-S166-02
BES 516-300-S166-03
BES 516-300-S166-05
BES 516-300-S166-PU-02
BES 516-300-S166-PU-05
BES 516-300-S166-PU-06
BES 516-300-S166-PU-10
BES 516-300-S166-S49
BES 516-300-S166-S49-00,2
BES 516-300-S166-S49-01,5
BES 516-300-S167-03
BES 516-300-S170-02
BES 516-300-S170-05
BES 516-300-S170-S49
BES 516-300-S173-02,5
BES 516-300-S176-03,5
BES 516-300-S178-D-PU-05
BES 516-300-S180-02
BES 516-300-S180-PU-06
BES 516-300-S180-S49
BES 516-300-S186-D
BES 516-300-S190-S4
BES 516-300-S202-00,3-S4
BES 516-300-S202-02
BES 516-300-S202-PU-05
BES 516-300-S202-S49
BES 516-300-S203
BES 516-300-S205-D-PU-03
BES 516-300-S205-D-PU-05
BES 516-300-S205-D-S4-00,3
BES 516-300-S223
BES 516-300-S237-D-PU-05
BES 516-300-S240-D-PU-00,11
BES 516-300-S240-D-PU-00,80
BES 516-300-S240-D-PU-03
BES 516-300-S249-S4-D
BES 516-300-S252-H2
BES 516-300-S254-02
BES 516-300-S254-S49
BES 516-300-S255
BES 516-300-S260-S4-D
BES 516-300-S260-S5-D
BES 516-300-S262-NEX-S4-D
BES 516-300-S262-S4-D
BES 516-300-S264-S49
BES 516-300-S265-S4-D
BES 516-300-S266-S4
BES 516-300-S270-S4-D
BES 516-300-S271-S4
BES 516-300-S272-S49
BES 516-300-S279
BES 516-300-S281-S4-D
BES 516-300-S284-D-PU-02
BES 516-300-S289-BO-D-00,07
BES 516-300-S289-BO-D-PU-05
BES 516-300-S291-S4-D
BES 516-300-S292-BO-D-PU-05
BES 516-300-S295/1.025"-S4
BES 516-300-S295/1.025"-S5
BES 516-300-S295/2.775"-S4
BES 516-300-S298-S4-D
BES 516-300-S299-S4-D
BES 516-300-S300-S4-D
BES 516-300-S302-D-03
BES 516-300-S303-C-05
BES 516-300-S303-C-10
BES 516-300-S304-C-05
BES 516-300-S304-C-10
BES 516-300-S305-S4-D
BES 516-300-S308-NEX-S4-D
BES 516-300-S308-S4-D
BES 516-300-S315-S4-N
BES 516-300-S318-S4-N
BES 516-300-S319-02
BES 516-300-S321-NEX-S4-D
BES 516-300-S321-S4-D
BES 516-300-S322-E1-S4-D
BES 516-300-S322-S4-D
BES 516-300-S323-S4-D
BES 516-300-S324-S4-D
BES 516-300-S327-S4-N
BES 516-300-S328-S4-D
BES 516-300-S329-N-00,3
BES 516-300-S330-D-S4-00,15
BES 516-300-S331-S4-D
BES 516-300-S332-S4-N
BES 516-300-S333-D-PU-00,1
BES 516-300-S334-S4
BES 516-300-S335-S4-D
BES 516-300-S336-D-SP-01
BES 516-300-S337-S4-D
BES 516-300-S338-S4-D
BES 516-300-S339
BES 516-300-S341-S4-D
BES 516-300-S342-S4-N
BES 516-300-S343-S4-D
BES 516-300-S344-S4-D
BES 516-300-S91
BES 516-3005-E2-N-PU-00,35
BES 516-3005-E4-C-PU-01
BES 516-3005-E4-C-PU-02
BES 516-3005-E4-C-PU-05
BES 516-3005-E4-C-PU-10
BES 516-3005-E4-C-S4-00,3
BES 516-3005-E4-C-S4-00,5
BES 516-3005-E4-C-S4-00.6
BES 516-3005-E4-C-S4-01
BES 516-3005-E4-C-S4-03
BES 516-3005-E4-C-S49-00,1
BES 516-3005-E4-C-S49-00,3
BES 516-3005-E4-C-SP04
BES 516-3005-E5-C-S49
BES 516-3005-FO-N-03
BES 516-3005-FO-X-PU-05
BES 516-3005-G-E4-C-PU-02
BES 516-3005-G-E4-C-PU-05
BES 516-3005-G-E4-C-S26-00,3
BES 516-3005-G-E4-C-S4-00,2
BES 516-3005-G-E4-C-S4-00,3
BES 516-3005-G-E4-C-S4-00,5
BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,1
BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,2
BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,3
BES 516-3005-G-E4-C-S49-01
BES 516-3005-G-E5-C-S49
BES 516-3005-G-SA10-E4-C-S49-00,44
BES 516-3005-G-SA10-E4-C-S49-00,54
BES 516-3005-G-SA8-E4-C-PU-00,35
BES 516-3005-SA3-E5-C-S49
BES 516-3005-SA7-E2-N-PU-00,35
BES 516-3006-E4-C-PU-01
BES 516-3006-E4-C-PU-02
BES 516-3006-E4-C-PU-05
BES 516-3006-E5-C-S49
BES 516-3006-G-E4-C-PU-02
BES 516-3006-G-E4-C-PU-05
BES 516-3006-G-E5-C-S49
BES 516-3006-SA-VDM-2
BES 516-3006-SA1-E4-C-01
BES 516-3007-E2-N-03
BES 516-3007-E2-X-01,5
BES 516-3007-E2-X-05
BES 516-3007-E4-C-PU-02
BES 516-3007-E4-C-PU-05
BES 516-3007-E4-C-PU-10
BES 516-3007-E4-C-S4-00,3
BES 516-3007-E4-C-S4-00,5
BES 516-3007-E4-C-S49-00,10
BES 516-3007-E4-C-S49-00,2
BES 516-3007-E4-C-S49-00,3
BES 516-3007-E4-C-S49-00,5
BES 516-3007-E4-C-S49-01,1
BES 516-3007-E5-C-S49
BES 516-3007-G-E4-C-PU-02
BES 516-3007-G-E4-C-PU-05
BES 516-3007-G-E4-C-S26-00,2
BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,2  BES00J9
BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,3
BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,5
BES 516-3007-G-E4-C-S4-01
BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,15
BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,2
BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,3
BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,5
BES 516-3007-G-E4-C-S49-01
BES 516-3007-G-E4-C-S49-01,57
BES 516-3007-G-E5-C-S49
BES 516-3007-SA4-00,4
BES 516-3007-SA5-S16
BES 516-3007-SA7-E4-C-PU-00,4
BES 516-3007-SA8-E4-C-S49-00,2
BES 516-3008-E4-C-PU-02
BES 516-3008-E4-C-PU-05
BES 516-3008-E4-C-S49-00,2
BES 516-3008-E4-C-S49-00,61
BES 516-3008-E4-C-S49-PU-00.2
BES 516-3008-E5-C-S49
BES 516-3008-G-E4-C-PU-02
BES 516-3008-G-E4-C-PU-05
BES 516-3008-G-E4-C-S49-00,2
BES 516-3008-G-E4-C-S49-PU-00.3
BES 516-3008-G-E5-C-S49
BES 516-3009-SA2-MO-C-05
BES 516-3009-SA2-MO-C-10
BES 516-3009-SA3-MO-C-S49
BES 516-3013-EO-C-PU-05
BES 516-3013-G-SA2-PU-03
BES 516-3013-G-SA2-PU-06
BES 516-3013-G-SA2-S49-00,05
BES 516-3013-G-SA2-S49-00,32
BES 516-3013-G-SA2-S49-00,5
BES 516-3013-G-SA2-S49-C
BES 516-3017-E4-C-PU-02
BES 516-3017-E4-C-PU-05
BES 516-3017-E4-C-S49-00,3
BES 516-3017-E5-C-S49
BES 516-3017-G-E4-C-PU-02
BES 516-3017-G-E4-C-PU-05
BES 516-3017-G-E4-C-S4-00,2
BES 516-3017-G-E4-C-S4-00,5
BES 516-3017-G-E4-C-S49-00,3
BES 516-3017-G-E5-C-S49
BES 516-3018-E4-C-PU-02
BES 516-3018-E4-C-PU-05
BES 516-3018-E5-C-S49
BES 516-3018-G-E4-C-PU-02
BES 516-3018-G-E4-C-PU-05
BES 516-3018-G-E5-C-S49
BES 516-3019-BO-C-02
BES 516-3019-BO-C-05
BES 516-3019-BO-C-PU-03
BES 516-3019-BO-C-PU-05
BES 516-3019-E4-C-PU-05
BES 516-3019-E4-C-S4-01
BES 516-3019-E5-C-S4
BES 516-3019-S4-C
BES 516-3021-E3-C-PU-05
BES 516-3021-G-E4-C-02
BES 516-3021-G-E4-C-PU-02
BES 516-3021-G-E4-C-PU-05
BES 516-3021-G-E4-C-S4-00,2
BES 516-3021-G-E4-C-S4-00,3
BES 516-3021-G-E4-C-S49-00,3
BES 516-3021-G-E5-C-S49
BES 516-3022-E4-C-PU-02
BES 516-3022-E4-C-PU-05
BES 516-3022-E5-C-S49
BES 516-3022-G-E4-C-PU-02
BES 516-3022-G-E4-C-PU-05
BES 516-3022-G-E4-C-S49-00,3
BES 516-3022-G-E5-C-S49
BES 516-3023-E4-C-PU-02
BES 516-3023-E4-C-PU-05
BES 516-3023-E5-C-S49
BES 516-3023-G-E4-C-PU-02
BES 516-3023-G-E4-C-PU-05
BES 516-3023-G-E5-C-S49
BES 516-3024-SA2-03
BES 516-3025-G-E4-C-PU-05
BES 516-3025-G-E5-C-S49
BES 516-3026-BO-C-02
BES 516-3026-BO-C-03
BES 516-3026-BO-C-05
BES 516-3026-BO-C-12
BES 516-3026-E4-Y-02
BES 516-3026-E4-Y-05
BES 516-3026-E4-Y-PU-05
BES 516-3026-E5-Y-S4
BES 516-3026-S4-C
BES 516-3028-BO-C-03
BES 516-3028-E5-Y-S4
BES 516-3028-G-E4-Y-02
BES 516-3028-G-E4-Y-03
BES 516-3028-G-E4-Y-PU-05
BES 516-3028-G-E4-Y-S4-01
BES 516-3028-G-E5-Y-S4
BES 516-3028-S4-C
BES 516-3029-BO-C-PU-05
BES 516-3029-E4-Y-02
BES 516-3029-E4-Y-PU-05
BES 516-3029-E5-Y-S4
BES 516-3029-S4-C
BES 516-3030-BO-C-01
BES 516-3030-BO-C-02
BES 516-3030-BO-C-03
BES 516-3030-E4-C-02
BES 516-3030-E4-C-03
BES 516-3030-E4-C-PU-05
BES 516-3030-S4-C
BES 516-3031-BO-C-02
BES 516-3031-S4-C
BES 516-3032-BO-C-05
BES 516-3033-BO-C-02
BES 516-3033-BO-C-PU-05
BES 516-3033-S4-C
BES 516-3040-I02-C-PU-02
BES 516-3040-I02-C-PU-05
BES 516-3040-I02-C-S4-00,3
BES 516-3040-I02-C-S49
BES 516-3040-I02-C-S49-00,2
BES 516-3040-I02-C-S49-00,3
BES 516-3040-I02-T-C-SI-02
BES 516-3041-I02-C-PU-02
BES 516-3041-I02-C-PU-05
BES 516-3041-I02-C-S49
BES 516-3042-I02-C-PU-02
BES 516-3042-I02-C-PU-05
BES 516-3042-I02-C-S49
BES 516-3043-I02-C-PU-02
BES 516-3043-I02-C-S49
BES 516-3044-G-E4-C-PU-02
BES 516-3044-G-E4-C-PU-05
BES 516-3044-G-E4-C-S26-00,3
BES 516-3044-G-E4-C-S49-00,3
BES 516-3044-G-E4-C-S49-00,5
BES 516-3044-G-E4-C-S49-00,8
BES 516-3045-G-E4-C-PU-02
BES 516-3045-G-E4-C-PU-05
BES 516-3046-G-E4-L-PU-02
BES 516-3046-G-E4-L-PU-05
BES 516-3046-G-E4-L-S49-00,3
BES 516-3048-G-E4-C-PU-02
BES 516-3048-G-E4-C-PU-05
BES 516-3048-G-E4-C-S26-00,3
BES 516-3049-G-E4-C-PU-02
关 键 词: BES 516-11, 巴鲁夫BALLUFF, 巴鲁夫BALLUFF
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
