深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
产品名称: 日本松下PANASONIC接近传感器[放大器内置]GX-H6A,GX-F8B
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: GX-F8B
价  格: 请与商家联系
用于检测金属,高频振荡型的传感器.超强防油,使用于检测设备的位置,原点的确认等
方形接近传感器[放大器内置]GX-F/H系列
产品特点:
<>新推出检测距离8mm的长距离型(GX-15型),最大动作距离8.0mm±8%的长距离型添加
<>传感器易于设置(GX-6型),1颗M3螺丝就可以对传感器进行安装
同时,紧贴安装,能够节省电缆
<>实现行业最长的稳定检测范围,安装也非常简单
<>最大工作距离的误差控制在±8%以内
<>温度特性达到±8%以内,以便稳定检测
<>耐久性能 高约以往的10倍。抗脉冲干扰性能也比以往产品提高了3倍左右
<>超强防水·防油! 保护构造IP68g,提高了环境适应性能
<>指示灯明亮清晰,工作状态指示灯的可视性得到大幅提高
<>可放心使用带金属插片的安装孔来拧紧(GX-□6除外),避免过紧而损坏传感器
<>导体截面积增大1倍,配线更容易(GX-□6/□8),提高了压接部的抗拉强度
技术规格:
最大工作距离:4.0mm±8%
(注):最大工作距离是指使用标准检测物体时的最大可检测距离
稳定检测范围:0~1.3mm
(注):稳定检测范围是指传感器在使用环境温度不定,或电源电压波动时,能稳定检测
标准检测物体的距离范围
标准检测物体:铁12x12xt1mm
应差(滞后现象):工作距离的20%以下(使用标准检测物体)
重复精度:检测轴轴向、与检测轴垂直方向:0.04mm以下
电源电压:12~24V DC +10/-15% 脉动P-P10%以下
消耗电流:15mA以下
输出:NPN开路集电极晶体管
最大流入电流:100mA;外加电压:30V DC以下(输出-0V之间);剩余电压:2V以下(流
入电流100mA时)
输出动作:接近时ON,离开时ON
最大反应频率:400Hz
工作状态指示灯:橙色LED(输出ON时亮起)
保护构造:IP68(IEC)、IP68G(若用于切削油飞溅的环境中,可能会因油中所含的添
加物而使产品老化,请事先确认后再使用)
使用环境温度:-25~+70℃、存储时:-40~+85℃
使用环境湿度:35~85%RH、存储时:35~95%RH
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间、50MΩ以上、基于DC500V的高阻表
耐振动:频率10~500Hz 双振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:频率10,000m/s2(约1,000G) X,Y和Z方向各3次
检测距离的变动:
温度特性:使用环境温度范围内、+23℃时检测距离的±8%以内
电压特性:使用电源电压的+10%/-15%波动时、±2%以内
材质:本体:PBT;指示灯部:聚酯
电缆:截面积为0.15mm2 的3芯耐油 耐冷热橡皮电缆,长1m
电缆延长:0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量(本体重量):约15g
相关型号:
GX-6系列:GX-F6A,GX-F6A1,GX-F6B,GX-F6B1,GX-H6A,GX-H6A1,GX-H6B,GX-H6B1
,GX-F6A-P,GX-F6A1-P,GX-F6B-P,GX-F6B1-P,GX-H6A-P,GX-H6A1-P,GX-H6B-P,GX
-H6B1-P.
GX-8系列:GX-F8A,GX-F8A1,GX-F8B,GX-F8B1,GX-H8A,GX-H8B1,GX-H8B,GX-H8B1
,GX-F8A-P,GX-F8A1-P,GX-F8B-P,GX-F8B1-P,GX-H8A-P,GX-H8A1-P,GX-H8B-P,GX
-H8B1-P.
GX-12系列:GX-F12A,GX-F12A1,GX-F12B,GX-F12B1,GX-H12A,GX-H12B1,GX-H12B
,GX-H12B1,GX-F12A-P,GX-F12A1-P,GX-F12B-P,GX-F12B1-P,GX-H12A-P,GX-H12A
1-P,GX-H12B-P,GX-H12B1-P.
GX-15系列:GX-F15A,GX-F15A1,GX-F15B,GX-F15B1,GX-H15A,GX-H15B1,GX-H15B
,GX-H15B1,GX-F15A-P,GX-F15A1-P,GX-F15B-P,GX-F15B1-P,GX-H15A-P,GX-HL15
A1-P,GX-HL15B-P,GX-HL15B1-P,GX-FL15A,GX-FL15A1,GX-FL15B,GX-FL15B1,GX-
HL15A,GX-HL15B1,GX-HL15B,GX-HL15B1,GX-FL15A-P,GX-FL15A1-P,GX-FL15B-P,
GX-FL15B1-P,GX-HL15A-P,GX-HL15A1-P,GX-HL15B-P,GX-HL15B1-P.
关 键 词: 日本松下PANASO, 接近传感器[放大, GX-F8B
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
