可靠的绝对值多圈编码器,强大的抗干扰特征,无电机与变频器干扰担忧;
全行程机械式绝对值位置信号,无停电滑动丢失零位位置担忧;
编码器4路开关点输出,可以任意设置上下限位置,任意调整起重机械可升降高度
编码器输出1路RS485信号,可接触摸屏显示当前高度值和设置限位位置值,可实现远程监控。
型号参数
工作电压: 10-30Vdc 极性保护
输出信号: 4路OC输出,带负载能力<100mA;
1路RS485输出;
圈数: (1)16 (2)64 (3)4096
单圈分辨率: (1)1024 (2)256 (3)4096
精度: <±0.35°
重复精度: <±0.2°
工作温度: -20~80℃
防护等级: 外壳IP67,转轴IP65
震动冲击: 20g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速: 2400转/分
连接电缆: 1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货)
外形特征: 外径58mm,金属外壳 密封双轴承结构
安装法兰: 夹紧法兰Ø10mm 盲孔轴套 Ø12mm
