智能IO编码器
电子凸轮编码器
业内领先的绝对值编码器技术,直接开关点输出
光电开关,限位开关,跑偏开关,超速开关,机械凸轮的最佳替换方案
直接开关点输出,减少编程时间,减少调试时间,减少人力成本
由编码器应用专家提供的解决方案,节省开发时间,减少开发成本
二只编码器可轻松实现双路同步,多只编码器可实现多路同步,无需PLC
订货型号:
GFX60 4096 RE10/RF-RM5QC1
n 安全可靠的绝对值多圈编码器,强大的抗干扰特征,无电机与变频器干扰担忧;
n 全行程机械式绝对值位置信号,无停电滑动丢失零位位置担忧;
n 编码器输出4路开关点,可以任意设置上下限位置,任意调整比如起重机械可升降高度
n 编码器实时测速,显示转速,输出速度开关点,旋转方向开关点,
n 编码器输出RS485信号,可接触摸屏监视当前数值和设置位置参数值,
n RS485可接无线通讯实现远程监控。
n 编码器输出1路模拟信号,进变频器进行调速,或接仪表实现现地显示
n 编码器输出1路Can2.0信号,支持自定义协议
n 2只编码器可实现双路同步纠偏功能
单圈或电子多圈绝对值编码器
经济型多圈绝对值编码器
高精度多圈绝对值编码器
工作电压
10~30VDC
输出信号
5路OC输出,带负载能力<100mA;
1路模拟量电流输出;
1路RS485输出,支持标准的MODBUS/RTU主、从协议, 以及自由通讯协议;
1路CAN2.0输出;支持自定义协议。
分辨率/圈数
16384/每圈
1024/16圈
256/64圈
4096/4096圈
绝对值位置
单圈360°绝对值位置, 停电不受影响
机械齿轮式绝对值多圈编码器,任何位置停电不受影响
电子多圈
电子计圈数值,每次通电(或复位)从4095开始,停电不保存圈数值
精度
<±0.5°
重复精度
±2 Bit
允许转速
610min-1
工作温度
-20~55℃
外壳材质
铝合金
防护等级
IP65
抗振性能
20g,10-1000Hz
耐冲击性
100g,6ms
安装法兰
夹紧法兰 10mm
盲孔轴套 12mm
连接电缆
电缆出线1m
外形特征
全密封金属外壳,密封双轴承结构
省钱 无需PLC,RS485信号直接进触摸屏,开关信号直接参与控制,减少设备成本 !
省时 直接开关点输出,减少编程时间,减少调试时间,减少人力成本 !
省力 由编码器应用专家提供的解决方案,节省开发时间,减少开发成本 !
