深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
产品名称: ALLUFF微脉冲位移传感器BTL6-A110-M0250-A1-S115
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: BTL6-A110-M0250-A1-S115
价  格: 请与商家联系
BALLUFF微脉冲位移传感器BTL6-A110-M0250-A1-S115
订货代码: BTL002F微脉冲位移传感器
在恶劣环境下测量长位移的首选
简介:
如需在恶劣环境下对长位移进行完全精确与可靠的测量,则应采用微脉冲位移传感器
其高精度输出信号作为绝对信号, 能通过各个不同的接口提供给控制系统
其非接触式作用原理能够保证无磨损
优势:
高分辨率、高重复性和高线性
抗震动、抗干扰场
应用:
探测液压驱动装置(如风力发电设备)的活塞位置
监测注塑机或加工中心内的线性运动
监控配料及混合单元内的料位
规格:
产品代码:BTL002F
关键特征:
结构:型号系列,型面结构
接口:模拟接口,电压
接口:插接器,M12
工作电压:20.0...28.0 V
分辨率:≤ 10 μm
许可/一致性:CE,cURus
用于动态规则应用:No
一般特征:
产品组别:微脉冲位移传感器
反极性保护:最高36 V
防护等级符合IEC 60529:IP67(带插接器)
许可/一致性:CE,cURus
电气特征:
超压保护:是
电绝缘:否
工作电压UB,最大,DC[V]:28.0 V
工作电压UB,最小,DC[V]:20.0 V
故障信号Ua,上升:≥ 10.2 V
故障信号Ua,下降:≥ 10.2 V
耗电量(24 V DC):≤ 70 mA
接口:模拟接口,电压
接口组:模拟
接通峰值电流:≤ 3 A/0.5 ms
连接方式:插接器
耐电压(GND–外壳):500 V DC
输出信号:0…10 V和10…0 V
线性偏差,最大:±200 μm
用于动态规则应用:No
余波:0.5 Vss
余波Ua,最大:5 mV
机械特征:
额定长度:250 mm
仓储温度,最低:100°C
仓储温度,最低:-40°C
测量值率(根据长度):1 kHz,standard
插头类型:M12
电极数:8
电缆/插头出线:轴向
分辨率:≤ 10 μm
固定方式:固定夹
环境温度Ta,最大:70°C
环境温度Ta,最小:0°C
结构:型号系列,型面结构
空气湿度:< 90 %,不凝结
零点:73.0 mm
外壳材料:阳极化铝
重复精度:≤ 10 μm
相关产品:
BTL6-A-3800-2
BTL6-A-3801-2
BTL6-A110-M0050-A1-S115
BTL6-A110-M0100-A1-S115
BTL6-A110-M0102-A1-S115
BTL6-A110-M0110-A1-S115
BTL6-A110-M0125-A1-S115
BTL6-A110-M0130-A1-S115
BTL6-A110-M0150-A1-S115
BTL6-A110-M0160-A1-S115
BTL6-A110-M0175-A1-S115
BTL6-A110-M0200-A1-S115
BTL6-A110-M0225-A1-S115
BTL6-A110-M0275-A1-S115
BTL6-A110-M0300-A1-S115
BTL6-A110-M0325-A1-S115
BTL6-A110-M0350-A1-S115
BTL6-A110-M0360-A1-S115
BTL6-A110-M0375-A1-S115
BTL6-A110-M0400-A1-S115
BTL6-A110-M0407-A1-S115
BTL6-A110-M0425-A1-S115
BTL6-A110-M0450-A1-S115
BTL6-A110-M0475-A1-S115
BTL6-A110-M0500-A1-S115
BTL6-A110-M0525-A1-S115
BTL6-A110-M0550-A1-S115
BTL6-A110-M0575-A1-S115
BTL6-A110-M0600-A1-S115
BTL6-A110-M0610-A1-S115
BTL6-A110-M0650-A1-S115
BTL6-A110-M0750-A1-S115
BTL6-A110-M0775-A1-S115
BTL6-A110-M0800-A1-S115
BTL6-A110-M0850-A1-S115
BTL6-A110-M0900-A1-S115
BTL6-A110-M0950-A1-S115
BTL6-A110-M1000-A1-S115
关 键 词: BALLUFF, BTL6-A110-, 传感器
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
