深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
产品名称: BALLUFF接近开关BES M12MG-USC30B-BP03
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: BES M12MG-USC30B-BP03
价  格: 请与商家联系
感应式传感器
用于金属领域目标识别的耐用传感器
可用于在自动化技术 中对过程进行控制、定位与检查
产品特性:
1、非接触,无磨损,耐脏,防短路
2、可提供从直径3mm至80x80mm的六面体结构
产品代码:BES004P
BES M12MG-USC30B-BP03,电缆,常开触点(NO),无极性,Sn=3.00mm,齐平,M12x1
技术规格:
尺寸:M12x1
接口:电缆,PUR,3.00m
输出功能:无极性,常开触点(NO)
工作电压:10.0…36.0V
机械安装条件:齐平
测量开关距离Sn[mm]:3.00mm
产品组别:感应式传感器
短路保护:是
反极性保护:是
防护等级符合IEC 60529:IP67
工作电压显示:否
功能显示:是
基本标准:IEC 60947-5-2
许可/一致性:cULus,CE,EAC
测量短路电流:100 A
测量工作电流Ie:100 mA
测量工作电压Ue:24.0 VDC
测量绝缘电压Ui:75 VDC
电气规格:DC,直流电压
电压降,静态,最大:5.0 V
负荷电容,最大(在Ue下):1.000 μF
工作电压范围:10~36 VDC
开关功能:常开触点(NO)
开关频率f,最大(在Ue下):1300 Hz
开关输出:无极性
连接方式:电缆
余波,最大(Ue的百分比):15 %
最小工作电流Im:5 mA
安全开关距离Sa:2.40 mm
表面防护:不含镍涂层
测量开关距离Sn:3.00 mm
导体数:2
导线长度:3.00 m
导线截面:0.34 mm2
电缆护套材料:PUR
电缆直径D,最大:4.6 mm
感应面材料:PA 12
固定长度:40.0 mm
环境温度:-25℃至+70℃
机械安装条件:齐平
拧紧力矩:15 Nm
深度:43.0 mm
外壳材料:CuZn
真实开关距离Sr:3.00 mm
直径d1:M12x1
相关产品:
BES0082 BES M18MI-PSC50B-BV02
BES00FP BES M12MI-POC20B-BV02
BES005L BES M12MI-POC40B-BV02
BES007R BES M18MI-POC50B-BV02
BES002H BES M08MI-NSC15B-BV03
BES03PY BES M18MI-POC80B-BV02
BES005U BES M12MI-PSC20B-BV02
BES007K BES M18MI-NSC80B-BV05
关 键 词: BALLUFF, 接近开关, BES M12MG-
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
