1. 产品概述
AFRD100/B 型防火门监控器(以下简称“监控器”)是 AFRD100 型防火门监控系统的核心,监控器通过二总 线与多个防火门监控模块相连,构成集散式防火门监控系统。监控器能实时接收处理各路监控设备发送的断路、 短路、故障信号,同时在液晶屏幕上显示,当断路、短路及通讯故障发生时,监控器能发出声光故障信号,在屏 幕上显示故障位置及故障类型,并具有数据存储、查询和报警信号控制输出等功能,还具备对监控模块的远程复 位控制功能。
执行标准:本设备符合国家标准 GB 29364-2012《防火门监控器》。
2 产品特性
2.1联动控制功能
发生火灾时,监控器能接收火灾自动报警系统的信息,自动启动,关闭所有常开防火门,同时监控器红色“启 动”指示灯点亮,有效隔离火源和烟雾。
2.2故障报警功能
通讯故障报警:当监控器与所接的任一系统设备之间发生通讯故障时或设备自身发生短路、断路故障时,监 控画面中相应的被监控终端显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。 电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控器会发出声光故障信号并显示故障信息,可进入相应 的界面查看详细信息并可手动解除故障声响。
2.3.自检功能
监控器自行检查所有状态指示灯、显示屏、喇叭、打印机是否正常。
2.4.记录存储与查询功能
当监控器监控到报警或故障等事件时,监控器能自动记录事件类型、事件发生时间、事件发生区域以及事件 的详细信息,能存储事件记录超过 10000 条。监控器还能提供记录查询功能,可根据需要,自定义查询日期。
2.5.电源功能
紧急状态下,当主电源发生断电、欠压等故障时,监控器可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供 电时,自动切回到主电源,切换过程中监控器保持连续平稳运行。
2.6.权限控制功能
为确保监控系统的安全运行,监控器软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。日常用户级:实时状态监视及操作、事件记录查询、监控模块远程复位;监控操作级:实时状态监视及操作、事件记 录查询、监控模块远程复位、设备自检;系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、监控模块远程复位、设备 自检、监控器系统参数查询、系统维护等。
3. 技术参数
4.面板元件布置及功能说明
5.外形尺寸
AFRD100/B 型防火门监控器的外形尺寸为: 550*450*200(H*W*D)mm.
6.接线
按照系统施工规范安装监控器和敷设通讯线缆,将通讯线缆接入监控器的通讯总线接线端子。监控器的接线 端子排装于设备的内部,端子排各端子的定义如表 2 所示。
备注: ① 通讯总线接线端子为外接通讯总线接线端子;
② 外接通讯总线须采用屏蔽双绞线;
③ 控制输出为 1 组常开无源触点,容量:AC220V 3A 或 DC30V 3A;
④ 联动信号为有源信号,输入电压为 DC24V。
注意: ⑤ 设备的保护接地端子要妥善接地;
⑥ 为保证通讯质量,敷设二总线通讯线缆时,建议采用规格为 ZR-RVSP-2×2.5mm²的线缆。敷设 CAN 总线通 讯线缆时,建议采用规格为 ZR-RVSP-2×1.5 mm²的线缆。
7.软件操作画面
设备启动与登录 设备上电后,主机自动运行程序,显示屏显示程序未登录状态下的主页面,如图 2 所示,此时软件已经准备 就绪,等待用户登录。
上方线框内的部分是程序的标题,包含公司名称、产品名称、时间和当前用户。
左下方线框内的部分是功能列表,对应于程序的各个不同功能。当前只看到一个功能选项,用户登陆后会根 据用户权限显示更多功能选项。
右下角占据程序绝大部分界面空间的线框内是各功能页面的内容。当用户在功能列表选择某一个功能选项时, 各页面的内容就会显示到该区域。
当用户点击“登陆”按钮时,程序显示身份确认对话框,用户需要输入 4 位密码进行登陆,各级操作人员的 初始密码均为“0000”,如下图 3 所示
登陆成功后,“登陆”按钮变成“注销”按钮,此时可使用程序的功能列表,进入不同页面。
程序分为 6 个页面,每个页面从不同方面展现了整个防火门监控系统的运行状况。当需要在不同页面进行切 换时,可以点击“功能列表”中的相应按钮。
软件运行界面
主页页面
当用户点击“功能列表”的“主页”按钮时,程序如下图(图 4)所示:
“主页面”中,状态会显示系统故障指示灯、消音指示灯、反馈指示灯、电源工作状态、启动信息框、故障与 反馈信息框等。正常情况下,软件的指示灯处于隐藏状态。当系统存在故障时,故障指示灯会显示并闪烁;当系 统进行消音时,消声指示灯显示并闪烁;当电动闭门器、电磁释放器或门磁开关动作后 10s 内收到反馈信号,反馈 指示灯会显示。点击“系统复位”会对整个系统进行复位操作,“启动”信息框列出了当前系统中所有已经启动成 功的防火门,“故障与反馈”信息框列出了当前系统中存在的所有故障和反馈信息。
状态页面
当用户点击“状态”时,程序如下图(图 5)所示:
该页面以图标的方式显示了系统中所有的防火门。防火门以通道进行分组,再以 ID 号进行排序。当用户点击某个图标来选中一个防火门时,图标会被一个紫色线框包围,该防火门的具体信息会显示在页面的下方。如果选 中的是一个常开的防火门,那么可以点击页面下方“启动”按钮来启动关闭该防火门,对于常闭防火门,无此按 钮。
列表页面 当用户点击“列表”时,程序如下图(图 6)所示
“列表”页面用表格的形式显示了系统中所有的防火门,表格中的每一行代表一个防火门,每一列代表防火 门的一个属性。当用户点击某一行时,该防火门的具体信息会显示在页面的下方。如果选中的是常开的防火门, 可以点击页面下方“启动”来启动关闭该防火门,当用户可以点击某一列的标题时,可让界面中所有防火门按照 该列排序。默认按照“ID”从小到大排序。
事件记录页面 当用户点击“事件”时,程序如下图(图 7)所示:
“事件”页面可以查询系统发生的事件时间,时间类型,通道以及详细说明。点击“当日”按钮可以查询当 日所有的事件信息。点击“自定义”按钮,用户可以选择查询事件的时间。点选右上方的“故障”、“报警”和“事件”筛选所需事件类型。
自检页面 当用户点击“功能列表”的“自检”按钮时,程序如下图(图 8)所示:
用户可以点击“开始自检”按钮,对系统进行自检操作。设备会自行检查所有状态指示灯、显示屏、喇叭、 打印机是否正常。自检的过程中还会对监控器、通讯线路、防火门监控模块等进行检测,结果也会在自检完毕后 显示。
维护页面
当用户点击“维护”时,程序进入维护页面,维护页面分为 4 个子页面“用户管理”、“通道配置”、“探测器 配置”(监控模块配置)和“设备检测”: 用户管理 “用户管理”界面如图 9 所示,用户可以在该页面修改密码、添加、删除用户或重置所选人员密码为“0000”。
通道配置 “通道配置”界面如图 10 所示,在该页面用户可以对已经存在的通道重新配置。
探测器配置(监控模块配置) “探测器配置”界面如图 11,在该页面,用户可以设置防火门监控模块的启用状态、添加和删除监控模块
设备检测 “设备检测”界面如图 12 所示,用户通过该页面可以查看和设置一些系统运行的参数,独立测试部分设备功 能。
8. 安装
监控器应安装在干燥、清洁、远离热源和强电磁场的地方。设备采用壁挂安装的方式,优先安装在消防控制 室内,如没有消防控制室,也可安装在有人值班的房间内墙壁上。
设备安装完成后,检查设备内部的各部件安装是否牢固,紧固件是否有松动现象,各连线、接插件连接是否 可靠。初步检查完成后,进行以下项目的功能检查。
● 检查主控单元启动是否正常;
● 检查通讯是否正常;
● 检查指示灯、控制输出节点工作是否正常;
● 检查喇叭、按钮、打印机工作是否正常;
● 检查主、备电切换是否正常;
● 检查备用电池断路报警是否正常.
