系统设备安装包括颗粒物监测设备安装,以及视频系统安装。系统安装时,应选择距离施工位置合适的位置,以有效监测堆料场的扬尘情况,颗粒物监测设备及视频设备在一起安装。同时视频装置应能监控企业堆料场地的整体情况。
电力及网络连接
堆料场扬尘监测系统需求提供220V市电,堆料场通常能够满足系统的电力要求,系统功耗0.5KW。网络传输可选择有线传输或者无线传输的方式,在移动公网覆盖的区域内都可以工作。电力线和网络线都应穿管掩埋或架空布设。
系统整体调试
系统安装连接完毕之后,需通过系统联调,以确定堆料场扬尘监测系统是否可以正常工作。通过现场扬尘监测测试软件,可以直观地观测到扬尘监测系统的实际运转情况。
扬尘在线监控系统可实时地观测到堆料场现场的颗粒物浓度、雾炮工作情况、现场视频等信息。
- 监测方法:激光散射法
- 检测参数:PM10、PM2.5
- 量程:0~500ug/m3 0~1000ug/m3
- 光源:激光二极管
- 重复性误差:相对标准误差小于20%
- 检测灵敏度:1ug
- 测量精度:±20%
- 浓度单位:微克/每立方米
- 工作环境:5~45℃ ≤90%RH
- 储存环境:-20~60℃ ≤90%RH
- 电源:试点(220V)或太阳能供电两种方式;
- 通讯方式:GPRS、WIFI、蓝牙
- 电池类型:铅酸蓄电池
