小型机械用微型4级安全光幕&狭小空间适用。
SLC4是邦纳公司推出的简约设计紧凑型系列中的微型四级安全光幕,同样定位的产品还包括全功能LP系列和低成本LP基本系列。这些安全光幕现在有160毫米至1250毫米的长度,包括新的410毫米和690毫米型号的LP基本型安全光幕。 (详细参见后面的表格,以便比较产品)
全新的SLC4是邦纳最短,最紧凑的微型安全光幕。它有一个简约的轮廓设计和一个覆盖160毫米外壳长度的感应区域。这种4级安全光幕系统拥有可用于手指检测或手掌检测的型号。
产品特点:
紧凑型设计: 紧凑的外形和较短160毫米长度的SLC 4能够在空间受限的地方和紧凑的机器上轻松地完成安装;
端到端的检测: SLC 4的传感区域延伸到设备的整个长度,消除盲区,并在最小尺寸的封装中最大限度地提高检测能力;
良好的价格定位: 不但是邦纳有史以来每毫米价格最低的4级安全光幕,而且SLC 4是一个非常符合成本效益的解决方案,为简单的机器提供只需要冗余,自我检查的安全输出的保护;
简单易用: SLC 4安全光幕可以快速、方便地配置,不需要PC软件、DIP开关或其他设备。双色调区域和状态指示灯可以通过简化光幕对中和减少故障排除时间来减少停机。
产品视频:
主要参数:
• 0.1 m 到 2 m 的检测范围;
• 保护高度为160 mm;
• 14 mm (手指检测) 或 24 mm (手掌检测) 两种分辨率的型号可选;
• 基本的自动复位功能;
• 包含 300 mm M12 QD 引出线(pigtail);
• 多种安装选项, 包括可旋转角度的两端支架和中间支架 (单独订购) ;
• 对于电磁干扰,无线电,周围光和频闪光不受影响;
• 兼容安全 PLC信号输入 (依据OSSD 规格);
• 通过FMEA故障模式及影响分析确保控制可靠。
产品选型:
应用:
SLC 4微型安全光幕可用于保护小型生产设备和电子、包装和其他工业中使用的类似设备的较小安装空间的操作工位的小型机台或设备。
其它紧凑型四级安全光幕型号:
