深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: EX-L211日本松下Panasonic激光传感器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: EX-L211
价  格: 请与商家联系
品  牌: 松下(Panasonic)
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
采用定制的专用IC集成电路和光学设计,与通用光电传感器体积减少约67%。
EX-L211最小检测物体φ0.3mm(典型示例)。
φ0.5mm的受光狭缝能够拦截多余的光线。
仅对狭缝内的光线有效,因此可进行有效、高精度的检测。
最适用于微小物体的检测和微小高度差异的检测。
通过采用专用的非球面模型透镜,可实现高品质的聚光。
产品特性:
光轴调节简易,还能照出检测物体的影子,容易目视定位。
超安装间距与超小型光电传感器EX-20系列相同,可减少设计工时。
耐水和尘埃的保护构造IP67,可在水分和尘埃较多的现场环境使用。
使用便捷,安装孔中装有金属套管,可用M3螺丝切实紧固。
导体截面积为1.5倍,配线更容易。配备灵敏度调节器。
可通过输出动作切换输入,切换输出动作。
激光光源产品中的低消耗电流。比LED光源约低5mA,使用越多越有效。
产品规格:
产品种类:微小物体检测型
检测距离:1m
光电尺寸:约6×4mm(纵×横) (距离1m时)
检测物体:φ2mm以上的不透明体
重复精度:检测轴直角方向:0.05mm以下
电源电压:12〜24V DC ±10% 波动P-P10%以下
消耗电流:投光器:10mA以下、受光器:10mA以下
反应时间:0.5ms以下
保护构造:IP67(IEC、JIS)
环境温度:-10...55℃(但应无凝露及结冰)、存储时:-30...70℃
环境湿度:35...85%RH、存储时:35...85%RH
材质:外壳:PBT、前面窗口:丙烯基、透镜:玻璃
重量:投光器约40g/受光器约40g。包装重量:约90g
相关型号:
EX-L212
EX-L221
EX-L261
EX-L262
EX-L291
EX-L212P
EX-L221P
EX-L261P
EX-L262P
EX-L291P
关 键 词: EX-L211, 激光传感器, 日本松下
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
