深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: CX-441日本松下Panasonic光电传感器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: CX-441
价  格: 请与商家联系
品  牌: 松下(Panasonic)
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特性:
小型距离设定反射型光电传感器,放大器内置。
以2%以下的应差可检测小到0.4mm的高低差。
可根据用途进行选择的2种光点直径。
不易受颜色的影响,不易受酒精腐蚀。
采用高亮度光点光,便于对准光轴。
亦可适用于细微差别的检测。
BGS/FGS功能可轻松进行更严格的设定。
产品规格:
距离设定:20-50mm
检测距离:2-50mm(白色无光泽纸)
重复精度:沿检测轴:1mm以下、垂直于检测轴:0.2mm以下(使用白色无光泽纸)
电源电压:12-24VDC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:20mA以下
输出动作:可用切换开关选择检测时ON/非检测时ON
反应时间:1ms以下
状态指示:橙色LED(输出ON时亮起)
检测模式:可用检测模式切换输入选择BGS/FGS功能
保护构造:IP67(IEC)、防浸型
使用温度:-25...55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30...70℃
使用湿度:35-85%RH、存储时:35-85%RH
投光元件:红色LED(投光波峰波长:650nm、调制式)
光点直径:约φ2mm(距离为50mm时)
材质:外壳:PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯)、透镜:聚碳酸酯、显示罩:聚碳酸酯
重量:本体:约55g、包装:约65g
相关型号:
CX-442
CX-443
CX-444
CX-441-P
CX-442-P
CX-443-P
CX-444-P
关 键 词: CX-441, 日本松下,, 光电传感器
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
