产品名称: 安科瑞医疗IT绝缘监测AIM-M100
型  号: AIM-M100
品  牌: 安科瑞电气
4.1 AITR系列隔离变压器
  AITR系列隔离变压器专门用于医疗IT系统,产品铁芯采用日本进口的硅钢片叠加而成,损耗很小。绕组与绕组之间采用了双重绝缘处理,并设计了静电屏蔽屏,减少了两绕组之间的电磁干扰。绕组内安装了PT100温度传感器,可用于监测绕组温度。变压器整体采用真空侵漆处理,增加了机械强度并具有抗腐蚀作用。另外,产品还采用了低温升和低噪声设计,使其具有很好的温升性能和很低的噪声。
● 命名规则
 ● 符合标准
    ■ GB19212.1-2008/IEC 61558-1:2005《电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第1部分:通用要求和试验》;
    ■ GB19212.16-2005/IEC 61558-2-15:1999《电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第16部分:医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求》;
    ■ GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002《建筑物电气装置 第7-710部分:特殊装置或场所的要求—医疗场所》。
 ● 技术参数
额定容量
3.15kVA/5kVA/6.3kVA/8kVA/10kVA
频率
50/60Hz
额定输入电压
230V
输出电压
230V/115V
冲击电流(IE)
<12In
泄漏电流
<200uA
空载输出电压(UO)
<235V
空载输出电流(IO)
<3% In
短路电压
<3% Un
效率
>96%
环境温度
<40℃
空载温升
<33℃
满负荷温升
<76℃
耐压
4200V/分钟
绝缘等级
H
噪声等级
<40dB (A)
 ● 外形尺寸及选型
型号
容量(VA)
外形尺寸(mm)
总重量
(Kg)
A
B
C
D
E
F
AITR10000
10000
280
260
370
240
190
φ11
92
AITR8000
8000
280
270
370
240
190
φ11
90
AITR6300
6300
280
255
370
240
175
φ11
75
AITR5000
5000
280
255
370
240
175
φ11
73
AITR3150
3150
270
223
370
240
175
φ11
53
 ● 选型说明
  任何隔离变压器在启动时均会产生冲击电流,因此对于采用医用隔离变压器和绝缘监测产品组成的医疗IT系统,在选择隔离变压器进线回路的断路器时,应按国标GB16895.24-2005的要求,采用带短路保护,不带过载保护的断路器(即单磁式断路器)。如选用普通断路器,应选择符合国标GB14048.2-2008的C、D脱扣曲线的断路器,且其额定电流应根据隔离变压器容量按如下关系确定:10kVA-63A,8kVA-50A, 6.3/5kVA-40A,3.15kVA-20A,以防止在给隔离变压器上电或双电源动作时,冲击电流造成断路器投切困难或安全电源投入时跳闸,导致严重医疗事故。
4.2 AIM-M系列绝缘监测仪
  AIM-M系列绝缘监测仪是一款高性能的绝缘监测装置,专用于医疗IT系统中,用于监测IT系统对地的绝缘状态,当系统出现绝缘故障时,能够及时发出报警信号,提醒工作人员根据实际情况进行处理。产品具有丰富的显示与报警指示功能,界面友好,操作方便。
 ● 产品功能
    a.具有对被监测IT系统对地绝缘电阻、变压器负荷电流、变压器绕组温度实时监测与故障报警功能;
    b.能实时监测与被测系统连线断线故障、温度传感器断线故障以及功能接地线断线故障,并在故障发生时给出报警指示;
    c.继电器报警输出、LED报警指示等多种故障指示功能;
    d.采用先进的现场总线通讯技术,与外接报警和显示仪、上位机管理软件通讯,可以实时监控IT系统的运行状况;
    e.具有事件记录功能,能够记录报警发生的时间和故障类型,方便操作人员分析系统运行状况,及时消除故障。
    f.支持绝缘故障定位功能(AIM-M200具有此功能),能与绝缘故障定位装置共同实现故障定位,并显示定位结果。
 ● 符合标准
    ■ GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002《建筑物电气装置第7-710部分:特殊装置或场所的要求—医疗场所》;
    ■ IEC 61557-8-2007《交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设备 第8部分:IT系统用绝缘监测装置》。
 ● 技术参数
 ● 外形及安装尺寸(单位:mm)
 ● 选型说明
  AIM-M10及AIM-M100的辅助电源为AC220V,产品不具有绝缘故障定位功能。AIM-M200的辅助电源为DC24V,产品除了具有AIM-M10及AIM-M100的所有监测功能外,还支持绝缘故障定位功能。如需绝缘故障定位功能,请选用AIM-M200型,其支持定位功能也可通过菜单设置来关闭。AIM-M10内置DC24V电源输出,可为AID系列外接报警与显示装置供电。
 4.3 AID系列报警与显示仪
  AID系列报警与显示仪是一款采用先进的现场总线通信技术的远程显示和声光报警装置。能够实时显示AIM-M系列医疗智能绝缘监测仪当前绝缘电阻、变压器负荷率等监测数据,并在系统出现故障时发出声光报警信号。也可以通过AID系列报警与显示仪远程设置AIM-M系列医疗智能绝缘监测仪的报警阈值。AID系列报警与显示仪根据安装方式和显示方式的不同共有AID10、AID120、AID150和AID200四个型号。该装置可安装于手术室或重症监护室的信息控制面板上,以便于医护人员了解隔离电源系统的运行状况,以及系统出现故障时的故障类型。
 ● 产品功能
    ■ 通过总线通讯技术,可实时读取并显示绝缘监测仪的监测数据和报警信息;
    ■ 可远程设置绝缘监测仪的报警参数;
    ■ 系统出现故障时可以声光报警,按下消音键后,声音关闭,相应的故障指示灯不会熄灭,直到故障解除为止。
 ● 符合标准
    ■ GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002《建筑物电气装置 第7-710部分:特殊装置或场所的要求 医疗场所》。
 ● 技术参数
             型号
参数
AID10
AID120
AID150
AID200
辅助电源
电压
DC 24V
功耗
< 0.6W
绝缘电阻显示范围
0—999kΩ
绝缘报警范围
50—999kΩ
变压器负载率显示
百分比显示
负载电流报警设置
14A、18A、22A、28A、35A、45A
温度报警设置范围
0~+200℃
报警方式
声光报警
报警类型
绝缘故障、过负荷、超温、设备故障
通讯方式
RS485接口 MODBUS-RTU协议
CAN接口,自定义协议
显示方式
数码管显示
128×32点阵液晶显示
 ● 外形及安装尺寸(单位:mm)
 ● 选型说明
型号
选用说明
AID10
可监控1台AIM-M10,采用标准86*86标准开关盒嵌墙安装
AID120
可监控1台AIM-M100,嵌入墙体安装,适用于手术室或仅使用单套隔离电源的重症监护室的监控
AID150
可监控16台AIM-M100或AIM-R100,嵌入墙体安装,适用于16套隔离电源供电或剩余电流监测系统的集中监控
AID200
可监控16台AIM-M200,嵌入墙体安装,适用于手术室或使用16套隔离电源供电的重症监护室的集中监控
4.4直流稳压电源
4.4.1 ACLP10-24直流稳压电源
  仪表专用的直流稳压模块,采用完全隔离的线性变压器。具有输出电压稳定,纹波小、耐压等级高等特点,并带有电源上电指示功能。模块采用标准导轨安装的方式,可以和绝缘监测仪安装在同一导轨上,安装方便。
 ● 符合标准
    ◆ GB19212.1-2008/IEC 61558-1:2005《电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第1部分:通用要求和试验》;
 ● 技术参数
输入电压
AC 220V(可波动范围±10%)
频率
50/60Hz
功率
3W
输出电压
DC 24V±5%
电压调整率
≤30%
温升
≤20℃
抗电强度
4000V AC/分钟
 ● 外形及安装尺寸(单位:mm)
4.4.2 DR-60-24直流稳压电源
  DR-60-24直流稳压电源可同时为AIM-M200医用智能绝缘监测仪、ASG100测试信号发生器、AIL100系列绝缘故障定位仪和AID200集中报警与显示仪等仪表提供直流24V电源。该电源功率大、电压输出稳定、安装方便,可满足上述仪表的供电要求,是推荐的电源产品。
 ● 技术参数
型号
输入
输出
安装方式
DR-60-24
100-240VAC 1.8A
24VDC  2.5A
35mm导轨安装
 ● 外形及安装尺寸(单位:mm)
4.4.3选型说明
    ACLP10-24型直流电源为线性电源,其输入端可直接接在隔离变压器二次侧,输出功率为3W,仅适合为单台的AID100、AID120或AID150提供24V直流电源。DR-60-24型为开关电源,输出功率为60W,通常和AIM-M200等绝缘监测和故障定位产品配套使用,为这些产品提供24V直流电源。
4.5 ASG100测试信号发生器
  ASG100测试信号发生器采用32位微处理器芯片和高精度的信号产生电路,实现特定测试信号的产生。当被监测的IT系统出现绝缘故障时,能及时启动并产生测试信号,配合绝缘故障定位仪实现绝缘故障定位。
 ● 符合标准
  ◆ IEC 61557-9-2007《交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设备 第9部分:IT系统用绝缘故障定位装置》。
 ● 技术参数
辅助电源
电压
DC24V(±25%)
最大功耗
≤2VA
被监测系统
额定电压
AC 220 V(±10%)
额定频率
45 ~ 60Hz
定位信号
定位电压
<25V a.c.r.m.s.
定位电流
<1mA r.m.s.
通讯
方式
CAN通讯
协议
自定义协议
 ● 外形及安装尺寸(单位:mm)
4.6 AIL100系列绝缘故障定位仪
  AIL100-4/AIL100-8绝缘故障定位仪采用高灵敏度互感器配合高精度的信号检测电路,检测ASG100测试信号发生器注入系统中的信号,准确定位绝缘故障所在的回路。其中AIL100-4绝缘故障定位仪能定位4个回路的绝缘故障,AIL100-8绝缘故障定位仪能定位8个回路的绝缘故障。
 ● 符合标准
 ● 技术参数
参数
指标
AIL100-4
AIL100-8
辅助电源
电压
DC24V(±25%)
最大功耗
≤2VA
被监测系统
额定电压
AC 220 V(±10%)
额定频率
45 ~ 60Hz
定位信号
定位电压
<25V a.c.r.m.s.
定位电流
<1mA r.m.s.
故障定位
最大回路数
4路
8路
响应时间
<2s
通讯
方式
CAN通讯
协议
自定义协议
 ● 外形及安装尺寸(单位:mm)
4.7 保护型电流互感器
  AKH-0.66P26型电流互感器是与AIM-M100绝缘监测仪配套使用的保护型电流互感器,可测电流为50A,变比是2000:1,电流互感器采用螺丝直接固定的方式装于机柜内部,二次侧通过接线柱引出,安装和使用方便。
● 技术参数
输入电流
0.5mA~50A
使用频率范围
0.02-10 KHZ
输出电流
0.025~25 mA
负载电阻
<200Ω
温度系数
100 ppm/℃
瞬间电流1s
200A
相移
10¢
安装固定
十字槽盘头4×10螺丝固定
工作温度
-35~+70℃
二次侧接线
单芯线>0.75mm2   最长1m
储存温度
-40~+75℃
单芯双绞线0.75mm2 最长10m
副边内阻范围
95~120Ω
隔离耐压
5000Vac
精度
0.5%
线性度
0.5%
● 外形尺寸图(单位:mm)
关 键 词: AIM-M100
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
安科瑞PZ系列光伏电站用( PZ72L-DI)
企业污染治理设施用电表A(ADW400)
ADM130一进三出 高(ADM130)
太阳能发电用直流电能表D(DJSF1352-RN)
双向电能DDSD1352(DDSD1352-C)
安科瑞ARCM300-J(ARCM300-J1)
饭店餐馆用ACY100油(ACY100-Z4H1)
安科瑞ACY100油烟浓(ACY100-Z4H1)
安科瑞AF-HK100环(AF-HK100)
AF-HK100 污染源(AF-HK100)
安科瑞建筑防烟排烟余压监(ARPM100/B3)
安科瑞传输设备用电源分配(ANDPF)
安科瑞消除中性线电流AN(ANSNP70-0.4/B)
安科瑞提升功率因数ANC(ANCKSG-0.45-0.35-7)
ANBSMJ自愈式低压并(ANBSBJ-0.45-20-3)
低压无功补偿晶闸管动态投(AFK-TSC-3D/50-2)
投切电容器AFK低压复合(AFK-3D/45A)
低压配电AZC智能电力电(AZC-SP1/450-10+10)
AZCL集成式谐波抑制电(AZCL-SP1/480-50-P7)
安科瑞SVC动态无功补偿(ANSVC-200-380/B)
