1.电源模块
KNX/EIB系统标准供电电源,耦合总线信号,并且监测KNX/EIB系统的电流。另外本系列的电源提供一个30V的辅助直流电压,为其他的外设(如触摸屏幕、IP网关等)提供电源。该模块可以为64个设备供电,带总线复位、过流指示和短路保护。
产品型号
模块宽度
输出电流
安装方式
ASL100-P640/30
6
640mA
标准导轨安装
2.开关驱动器
开关驱动器,支持KNX总线协议,用于对设备进行开关控制的驱动器,具有逻辑、延时、预设、场景、阈值开关等功能。
产品型号
回路数
模块宽度
单回路额定容量
安装方式
ASL100-S4/16
4
4
16A
标准导轨安装
ASL100-S8/16
8
8
16A
标准导轨安装
ASL100-S12/16
12
12
16A
标准导轨安装
3. 0-10V调光驱动器
0-10V调光模块,支持KNX总线协议,用于控制调光回路,具有软开/关功能, 每一回路能同时被8个场景调用,能检测回路状态。尤其适合对白炽灯、LED灯和低压卤素灯进行调光,还具有开关、场景、状态反馈等功能。
产品型号
回路数
模块宽度
单回路额定容量
安装方式
ASL100-SD2/16
2
4
16A
标准导轨安装
ASL100-SD4/16
4
8
16A
标准导轨安装
4.可控硅调光模块
可控硅调光模块,支持KNX总线协议,作为调光模块既可以直接控制输入电源的通断来控制负载的通断状态,还可以通过相位控制方法实现对输入电压的调节从而实现LED的调光功能。
产品型号
模块宽度
负载电流
安装方式
ASL100-TD2/5
4
Max 5A
标准导轨安装
5.二合一传感器
智能照明传感器,支持KNX总线协议,可感受外界信号、物理条件(如光、红外、微波),并将感应的信息传递给其它KNX模块(如调光器、开关驱动器),实现其功能。主要用于智能照明控制系统中公共走道、门厅、车库等需要自动控制场所。
产品型号
通道
功能
安装方式
ASL100-T2/BM
2
光照度、人体感应、逻辑功能
嵌入式安装
ASL100-T2/BR
2
光照度、微波感应、逻辑功能
嵌入式安装
6. 智能面板
智能面板,支持KNX总线协议,用于接受按键触动信号,可通过区分短按与长按并结合不同参数配置实现开关、调光、场景、窗帘控制、调温、报警等功能。
产品型号
按键数
安装方式
ASL100-F1/2
一联两键
86盒安装
ASL100-F2/4
两联四键
86盒安装
ASL100-F4/8
四联八键
86盒安装
7. 干接点输入模块
干接点信号输入模块,支持KNX总线协议,用于接受外部干接点信号输入,可通过不同参数配置实现开关、调光、场景、窗帘控制、数值发送、计数、调温、报警等功能。
产品型号
模块宽度
回路数
安装方式
ASL100-DI4/20
2
4
标准导轨安装
二、系统功能
◆手动控制:根据实际要求通过安装在各个区域的智能面板和触摸屏可实现对灯光开/关、亮度等实现实时控制。
◆自动控制:可用不同功能的传感器(如:微波传感器)可根据外界坏境实现对灯光的自动控制。
◆场景控制:可预先设置不同场景进行切换。
◆定时控制:系统自动按照预设的运行时间完成灯光的控制,以减少在非正常工作时间内的能源消耗。
◆中央控制:对于所有的控制可实现实时监控并有效控制整个照明区域。使得控制方式更加方便快捷,节省人力电力。
◆状态反馈:系统可实时反馈现场灯具的开光功能。
◆系统联动:该照明系统可与物业管理系统,楼宇自控系统,安防及消防系统联动。
