泓格科技因应物联网、大数据分析、工业4.0及节能减碳需求研发iWSN系列模块,采用433MHz无线低频通讯技术,可应用在各类厂区的无线应用,解决现场布线不易的困扰。iWSN系列模块整合电流、温湿度、气体(CO, CO2, TVOC)、振动及无线传输功能,其超低功耗的特性可搭配比流器( 以下简称CT) 感应充电,且仅需调整指拨开关即可完成设定,无须停止生产流程,可大幅节省系统建置时间与降低维护成本。此外, iWSN系列也提供外接VDC及一次性电池的版本以满足不同现场需求。iWSN系列亦兼备无线紧急求救系统,可同时兼顾安全警示的需求。
iWSN系列模块包含无线数据集中器与无线讯号感测模块,其中,无线讯号感测模块可以透过iWSN扩充模块的介接实现扩充功能。其应用领域主要分为电流量测类型与环境感测类型,使用者可依现场需求,新增与调整感测模块的种类。此系列模块均只需调整模块的指拨开关即可完成设定。
泓格之iWSN系列模块可应用于工业4.0的各种相关现场,满足监测设备用电情形、故障诊断、预防保养等需求,例如: 电力盘电流与温度监测、工厂环境环湿度与气体监测、马达振动侦测等,不仅具有快速布建的优点,更可降低布建与维护成本,有助于产线设备维护、避免工安意外。
iWSN无线数据集中器
新产品: iWSN-2200, iWSN无线数据集中器(RS-232/RS-485串行端口)
新产品: iWSN-2200-E, iWSN无线数据集中器(Ethernet串行端口)
iWSN-2200系列为iWSN系统中的无线数据集中器,提供433 MHz无线通信接口、Ethernet通讯接口与RS-232/RS-485(择一使用)的通讯接口。此系列模块支持Modbus RTU/TCP通讯协议(slave),可接收与暂存31组iWSN无线讯号感测模块的无线数据,用户可经由RS-232/RS-485/Ethernet接口下达Modbus RTU/TCP命令读取数据。在无线通信方面,此系列模块可设定16个无线频道与8个群组编号,利于区分与控管433 MHz的无线网络,用户只需透过旋钮开关与指拨开关即可完成设定。
特色:
• 433MH无线频段
• 16个无线频道
• 支援Modbus RTU/TCP通讯协议(slave)
iWSN无线讯号感测模块
新产品: iWSN-1110X系列, iWSN 无线1比流器通道和1扩充接口感测模块
新产品: iWSN-1120X系列, iWSN 无线2比流器通道和1扩充接口感测模块
新产品: iWSN-1121-DI系列, iWSN 无线2比流器和1热敏电阻和1数字输入通道感测模块
新产品: iWSN-1131系列, iWSN 无线3比流器和1热敏电阻通道感测模块
新产品: iWSN-1510X系列, iWSN无线1比流器和1环境传感器扩充接口感测模块
iWSN系列感测模块为一款自供电模块,支持多种感测讯号类型,并具备扩充功能(选用型号X模块),可经由音源线外接1组扩充模块,延伸感测讯号点或类型。 iWSN系列感测模块支持CT感应充电,无需外部供电,其中,iWSN-1510X系列除了支持CT感应充电之外,也可选用外部供电,使用者可依现场环境进行配置。藉由Sub-1G的RF通讯接口,iWSN系列能实现真正的无线部署,提供多样化的IO接口与感测讯号种类,让用户可依实际需求自由应用,并可使用指拨开关与旋钮开关进行配置,易于维护与安装。iWSN感测模块具备弹性的扩充接口和良好的性价比,可广泛应用于节能、大数据分析与预知保养等应用。
特色:
• 内建充电型锂电池供电
• 易安装型开口式电流互感器 (CT)
• 能量采集来自于CT感应电能
• 无线通信支援433MHz频段
• 16个无线频道与4个群组编号,共可分成64个RF子网
• 提供扩充接口以实现灵活性与扩展性
• 提供壁挂式机构与磁铁以利安装
iWSN扩充模块
新产品: iWSN-750P, iWSN扩充5比流器通道感测模块
新产品: iWSN-757P, iWSN扩充5比流器和7热敏电阻通道感测模块
新产品: iWSN-010, iWSN温湿度感测模块
iWSN扩充模块可连接iWSN感测模块,使iWSN感测模块更具灵活性与可扩充性,提供更多的电流、温度量测通道。iWSN扩充模块的供电可由iWSN感测模块供给,无须外接电源。为了方便设置和维护,iWSN扩充模块提供可拆卸式的螺丝接线端子、壁挂式机构与磁铁吸附式安装。泓格也将持续设计多种IO接口,丰富iWSN的功能,以发挥其强大的性能。
特色:
• 支持多通道IO扩充
• iWSN-700系列支持连接不同量测范围的开口式电流互感器(CT)
• 电源由iWSN感测模块提供
• 易维护之可拆式螺丝接线端子
• 提供壁挂式与磁铁吸附式安装
