深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 日本山武AZBIL光电开关HP7-P13
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: HP7-P13
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
1.可以高效率的调整光轴
2.与传统机种相比大约省电50%
3.防止开关的误操作
4.使用环境温度范围宽
5.所有的误配线不会造成损坏
6.提高抗干扰性
7.大幅度降低干扰造成的误动作
8.大幅度降低了传感器相互干扰造成的误动作
9.M12预制连接器型,M8连接器型
产品规格:
检测方式:偏镜片反射型、对照型E1,R-、漫反射型
电源电压:10-30VDC(纹波10%以下
消耗电流:13mA以下
投光器: 16mA以下
受光器: 11mA以下
投光器: 16mA以下
检测距离:0.05~5m、15m、1m
指向角:本体0.5~10°、反射板:30°以上、不透明物体Φ9mm以上
动作状态:入光ON/遮光ON开关进行切换
输出状态:HP100-口1:NPN集电极开路/ HP100-口2:PNP集电极开路
控制输出:开关电流:100mA(阻性负载),输出耐电压:30V,残余电压:3V以下(开关电流100mA时)带输出短路保护功能
响应时间:动作、复位都在500μs以下
光源:红色LED、红色LED、红外线LED
指示灯:非对照投光器:输出ON时指示灯橙色灯亮,稳定输入光/稳定遮光时指示灯绿灯亮,对照投光器:电源指示灯橙色灯亮,对照受光器:正面入光指示灯红色灯亮
使用环境亮度:白炽灯:1000lx以下、太阳光:40000 lx以下
使用环境温度:-30~+60℃(不可结冰、结露)
使用环境湿度:35~85%RH(不可结冰、结露)
保存环境温度:-40~+70℃(不可结冰、结露)
绝缘电阻:20MΩ以上(500VDC兆欧表测定) HP7-A13山武光电传感器
耐电压:1000VAC   50/60HZ 1分钟 充电部整体与外壳之间
耐振动:10~55HZ 双向振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2小时
耐冲击:500m/s2 X、Y、、Z各方向 10次
保护结构:IP67(IEC规格) HP7-A13山武光电传感器
质量:约55克(仅本体,预制线2m)
电路保护:电源接通时防止误动作电路(约8ms)、误配线保护
相关型号:
HP7-A14
HP7-A43
HP7-A44
HP7-D23
HP7-D24
HP7-D63
HP7-D64
HP7-P11
HP7-P12
HP7-P14
关 键 词: 山武AZBIL, 光电开关, HP7-P13
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
