深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 日本Panasonic松下光电开关EX-11B
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: EX-11B
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
1、厚度3.5mm:为最小规格的传感器,只需拥有些许空间,即可随处安装。
2、可灵活安装:扩散反射型传感器是正面检测,由于薄,看上去可被直接粘合在安装基座上,透过型传感器可同时进行正面检测和侧面检测,并可灵活安装。
3、省电:EX-10系列与以往产品相比,最多可减少约35%的耗电量。可有效促进环保。
4、高速反应0.5ms:适合检测小型零件和高速移动的物体。
5、清晰易见的双色指示灯:小型体积,并装备有方便的双色指示灯。
6、红色光线使对光容易:从投光器中发射出的红色LED光线,易于对齐检测头。
7、配备防变频光的电路:应对变频光等干扰光的能力显著增强。
8、保护构造IP67:其保护构造达到IP67,即使在沾水的生产线上也可放心使用。另外,备有不易生锈的不锈钢制传感器安装支架。
注意:检测中沾水时,有时会检测水滴。
9、备有带动作切换开关的型号[EX-15□/17□]:备有在透过型传感器的分叉器上配备动作切换开关的型号(动作切换开关中继式)。可有效应用于动作确认。
10、耐弯曲性提高 [EX-□-R]:备有耐弯曲性与以往型号相比大幅提高的耐弯曲电缆型。最适用于机器人手臂等的可动部。
11、可用M3螺丝安装:备有防腐蚀不锈钢安装支架。
12、最小检测物体φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□]:EX-11□ ,EX-11E□ ,EX-15和EX-15E都装有φ 1mm狭缝透光罩,可检测φ 1mm以上的物体。因此,适合于精确定位或小部件检测。
13、背景限制[EX-14□]:不受背景影响:当一个有光泽的背景被隔离在100mm以外时,传感器就检测不到。(但是,背景需正对传感器。)
                       可检测黑色物体:由于它是限定反射型,所以可用来检测深色物体。
14、长检测距离1m[EX-19□]:仅3.5mm的厚度可达到1m的检测距离,可用来检测更宽的IC盘。
15、省资源:考虑环保因素,采用简单包装,从而减少了垃圾。另外,包装袋采用聚乙烯材质,焚烧后也不会产生有害气体。
产品规格:
检测距离:150mm
最小检测物体:φ1mm不透明体(完全遮光物体)(投光器和受光器之间的设定距离150mm)
重复精度(垂直于检测轴):0.05mm以下
电源电压:12〜24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:投光器:10mA以下、受光器:10mA以下
输出:<NPN输出型>
      NPN开路集电极晶体管
      ・最大流入电流:50mA
      ・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
      ・剩余电压:2V以下(流入电流50mA)
           1V以下(流入电流16mA)
       <PNP输出型>
       PNP开路集电极晶体管
      ・最大流入电流:50mA
      ・外加电压:30V DC以下(输出和+V之间)
      ・剩余电压:2V以下(流出电流50mA)
           1V以下(流出电流16mA)
短路保护:配备
反应时间:0.5ms以下
工作状态指示灯:橙色LED(输出ON时亮起)
稳定指示灯:绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起)
保护构造:IP67(IEC)
使用环境温度:-25〜+55℃(注意不可结露、结冰)、保存时:-30〜+70℃
使用环境湿度:35〜85%RH、保存时:35〜85%RH
使用环境照度:白炽灯:受光面照明度3,000R以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动:频率10~500Hz 双振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度 500m/s2(约50G) XYZ各方向3次
投光元件:红色LED(投光波峰波长:680nm、调制式)
材质:外壳:聚芳酯、透镜:聚芳酯
电缆(注3):0.1mm2 3芯(透过型投光器:2芯)橡皮电缆,长2m
电缆延长:0.3mm2 以上的电缆全长可延长至50m(透过型:投光器和受光器各1根)
重量:本体重量:投光器和受光器各约20g,包装重量:约50g
附件:安装螺丝:1套
关 键 词: Panasonic松,, 光电开关,, EX-11B
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
