深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: HPQ-T2山武AZBIL光电开关
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: HPQ-T2
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
HPQ-T2山武AZBIL光电开关
产品概述:
只需安装在配管上,即可轻松检测液位
产品特性:
·检测稳定
利用穿透折射的方式,充分确保入遮光的光量差。也适用于穿透率低的液体(光阻液、废液
·操作端设置在侧面
指示灯和动作切换开关设置在本体侧面。即使连续安装时也能方便地一边确认动作指示灯一边进行调试
·适用于多种配管直径
可安装的配管外径为Φ1/16英寸、Φ3~7mm、Φ8~13mm。安装方法除用捆扎带固定以外,也可使用M3螺钉进行安装
·上下限检测使用同一机型
安装的配管直径小于Φ8时请另行垂询。同时还配有灵敏度可调型开关
产品规格:
检测方式:对照型
适用配管材质:PFA透明管
标准检测物体:水
重复检测位置精度:1mm以下
光源:红外线LED(峰值发光波长950nm)
电源电压:10~28Vdc(波纹10%以下)
消耗电流:25mA以下
开关电流:100mA以下(阻性负载)
输出耐电压:30Vdc
残留电压:1V以下(开关电流100mA时)
响应时间:2ms以下(动作/复位时)
指示灯:动作指示灯:红(输出ON时灯亮)
使用环境照度:
使用温度范围:-10~55°C(无结冰)
保存温度范围:-25~70°C(无结冰)
使用湿度范围:30~85%RH(无结露)
绝缘电阻:20MΩ(500Vdc时)
耐电压:1000Vac50/60Hz1分钟 充电部整体与外壳之间(LO/DO切换开关、灵敏度调节电位器部为500Vac)
耐振动:10-55Hz 双振幅1.5mmX、Y、Z各方向2小时
耐冲击:500m/s2X、Y、Z各方向3次
防护等级:IP50(IEC标准)
保护回路:带电源逆接保护回路、电源接通时误动作防止回路(约20ms)、输出短路保护回路
连接方式:预制线 2m导线(HPQ-T1/T2配有5m导线型)
材质:外壳:PC(聚碳酸酯)树脂 束线带:尼龙 软管:硅胶
质量:约25g(仅本体,带2m导线)
相关型号:
HPQ-T1
HPQ-T2
HPQ-D11
HPQ-D11N
HPQ-D12
HPQ-D21
HPQ-D23
HPQ-DP11
关 键 词: 山武AZBIL,, 光电开关,, HPQ-T2
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
