深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 西克SICK超声波传感器UM30-213113
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: UM30-213113
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
供电电压 Uv:DC 9 V ... 30 V 1) 2)
功耗:≤ 2.4 W 3)
初始化时间:< 300 ms
设计构造:圆柱形
外壳材料:金属 (黄铜镀镍,PBT)
        :超声波换能器:聚氨酯泡沫、环氧树脂与玻璃成分
螺纹尺寸:M30 x 1.5
连接类型:插头, M12,5 针
显示器:LED 显示屏, 2 x LED
重量:150 g
发射出口:直头
尺寸(宽 x 高 x 深):30 mm x 30 mm x 84 mm
外壳防护等级:IP65 / IP67
防护等级:III
工作范围,范围限制:200 mm ... 1,300 mm, 2,000 mm
测量物体:自然物体
分辨率:≥ 0.18 mm
重复精度:± 0.15 % 1)
准确度:± 1 % 2) 3)
温度补偿:✔
响应时间:92 ms 4)
输出时间:23 ms
超声波频率(标准值):200 kHz
其它功能:自学习模拟输出端, 可设置参数的模拟输出端, 可逆式模拟输出端, 在电流和电压输出端之间自动切换, 最多可同步 50 个传感器, 复用:多达 50 个传感器之间相互不影响, 可调节测量筛选器:测量值筛选器/筛选强度/前景抑制功能/检测范围/灵敏度和声束, 恢复出厂设置
模拟输出端
数量:1
类型:电流输出 / 电压输出
功能:根据负载,自动在电流和电压输出端之间进行切换
电流:4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 1)
电压:0 V ... 10 V, ≥ 100,000 Ω
分辨率:12 bit
多功能输入 (MF):1 x MF
运行环境温度:–25 °C ... +70 °C
存储环境温度:–40 °C ... +85 °C
产品应用:
物料搬运时的储煤筒仓惰化
在自动物料处理时冷半成品的检测
煤炭供给时,烧结设备中煤炭筒仓内的液位测量
煤炭筒仓内的料位测量
港口设备的距离测量
筒仓内的料位测定及散装物料自动登记控制
厩中奶牛的躺卧行为调查
关 键 词: 西克SICK, 超声波传感器, UM30-21311
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
