产品简介
XCNet-PN-S是一款高性能协议转换网关,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于西门子带以太网接口的PLC(S7-1200/1500、S7-300PN、S7200 SMART等)、西门子以太网模块(CP243-1、CP343-1等)的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。 模块集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式,非常方便构建WiFi网络,直接通过WiFi进行PLC编程、数据采集、数据交换和跨网段访问。
XCNet-PN-S的LAN1/LAN2/WiFi具备跨网段功能,能将LAN1口的S7TCP协议转换成LAN2/WiFi接口的ModbusTCP协议和BCNetS7协议,LAN2/WiFi支持ModbusTCP主从站通讯功能。
XCNet-PN-S功能
1、安装在35mm的导轨上,LAN1为四端口的RJ45,具备交换机功能,此端口连接PLC;LAN2为单端口RJ45,可以连接触摸屏或上位机系统;WiFi外置高增益天线,可连接上位机;XCNet外接24VDC电源供电。
2、集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式。
3、通过WiFi可进行PLC编程、数据采集、数据交换和跨网段访问。
2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;也可以通过BCDevice工具进行配置;可以任意从LAN1/LAN2接口或WiFi进行配置。
3、实现NAT功能,模块可配置4组转发端口,每组转发端口可多个TCP或UDP连接;
4、可实现SmartIE系列触摸屏连接S7-1200、S7-1500等PLC。
5、LAN2/WiFi接口可支持ModbusTCP服务器功能,可以将LAN1口连接的PLC映射成LAN2/WiFi接口的ModbusTCP服务器。
6、LAN2/WiFi接口可实现TCP客户机,基于ModbusTCP或者S7TCP协议,实现PLC之间数据交换,ModbusTCP仪表数据读取。
7、LAN2/WiFi接口可支持BCNetS7协议服务器功能,可以将LAN1口连接的PLC映射成LAN2/WiFi接口的BCNetS7协议服务器。
8、LAN2/WiFi接口最多可支持32个上位机访问。
9、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与PLC通讯。
10、支持用户侧通过以太网实现固件更新,一次购买,永久升级。
典型应用
技术指标
产品型号 |
XCNet-PN-S |
描述 |
西门子以太网通讯处理器 |
颜色 |
金属黑 |
状态显示 |
Pwr,LAN1,LAN2,WiFi |
WiFi接口 接口类型 发射功率 接收灵敏度 无线类型 安全机制 协议支持 连接数 |
802.11 b/g/n 2.4G-2.5G 外置高增益天线 +26dBm(MAX,2.4G 802.11b/g/n) -89dBm(802.11b)、-74dBm(802.11g)、-72dBm(802.11n) Station/AP模式 WPA-PSK/WPA2-PSK/WEP TCP/IP、UDP/IP、S7TCP、ModbusTCP、BCNetS7 最大32个 |
LAN1接口(连PLC) 接口类型 传输速率 协议支持 连接数 |
Link/Active指示灯,自动极性交叉 RJ45母插座*4 10/100Mbps TCP/IP、UDP/IP、S7TCP、ModbusTCP、BCNetS7 最大32个 |
LAN2接口(连上位) 接口类型 输出速率 协议支持 连接数 |
Link/Active指示灯,自动极性交叉 RJ45母插座 10/100Mbps TCP/IP、UDP/IP、S7TCP、ModbusTCP、BCNetS7 最大32个 |
编程软件 组态软件 OPC软件 |
Portal V14 WinCC、昆仑通态、组态王、力控、杰控、IFIX、INTOUCH等 KepwareOPC |
诊断和参数设置工具 |
IE浏览器,默认192.168.1.188、BCDevice |
供电方式 电压类型 |
Q编程口取电/外接24V 24VDC/100mA |
工作温度 |
0~60℃ |
工作湿度 |
95%非凝露 |
电磁兼容性 |
2014/30/EU |
认证 |
CE认证 |
尺寸(L*W*H) |
115*27*75mm |
重量 |
150g |
