深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: LDI35 AV0.D.0.XX.XX佳乐CARLO GAVAZZI数显仪表
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: LDI35 AV0.D.0.XX.XX
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
用于直流电流和电压测量的 31/2-dgt 或 3-dgt + 虚拟零多量程 uP 仪表。 可选择的输入范围。 确保防护等级为 IP 50(IP 65 根据要求)。
产品特性:
·3 1/2-dgt 表或 3-dgt+虚拟零用于直流电流和电压测量
·指示器或控制器
·200mV、20 V、200 VDC和2 mA、20 mADC量程
·所有功能均可通过键盘选择
·编程参数密码保护
·48×96mm 防护等级:IP 50(IP 65 根据要求)
产品规格:
励磁输出电压:电压:15 VDC 非稳定/最大 40 mA (根据要求)
              绝缘:100 Vrms 输出测量输入
                    4000 Vrms 输出到交流电源输入
                    500 Vrms 输出至直流电源输入
警报:设定点数:0 (1 应要求)
报警类型:超量程、上限报警、下限报警、上电禁用下限报警、上位报警带锁存、下限报警带锁存
设定点调整:显示范围的 0 到 100%
滞后:显示范围的 0 到 100%
准时延迟:0 至 255 秒
关闭时间延迟:0 至 255 秒
继电器状态:正常通电/断电
输出类型
触点:1 个单刀双掷
额定值:5A,250 VAC/VDC,40 W/1200 VA,130.000 次循环
最小响应时间:≤ 500 ms,不包括过滤器,设定点接通时间延迟:“0”
绝缘:2000 Vrms 输出到测量输入 2000 Vrms 输出到激励输出
交流电源:230 VAC, -15% +10%,50/60 Hz (标准)24 VAC, 48 VAC, 115 VAC,120 VAC, 240 VAC, -15%+10%, 50/60 Hz (根据要求)
绝缘:4000 Vrms 为所有其他输入/输出提供输入
直流电源:9 至 32 VDC,G.I.max. 浪涌电流:≤ 1.2 A/200 ms 40 至 150 VDC,G.I.,最大 浪涌电流:≤ 0.6 A/200 ms
绝缘:500 Vrms 为所有其他输入/输出提供输入
能量消耗:6.5 VA
工作温度:0° 至 50°C(32° 至 122°F)(R.H. < 90% 非冷凝)
储存温度:-10° 至 60°C(14° 至 140°F)(R.H. < 90% 非冷凝)
绝缘参考电压:300 Vrms 接地
介电强度:4000 Vrms 1 分钟
噪声抑制:核磁共振:40 分贝,40 至 60 赫兹
          CMRR:100 分贝,40 至 60 赫兹
连接器:螺杆式
外壳:尺寸:1/8 DIN, 48 x 96 x 83 毫米
材料:ABS,自熄性:UL 94 V-0
防护等级:IP 50(IP 65 应要求提供)
重量:约 340 克
相关型号:
LDI35AV0C1XXXX
LDI35AV0D0XXAI
LDI35AV0D0XXAX
LDI35AV0D1XXAX
LDI35AV0D1XXIX
LDI35AV0D1XXXX
LDI35AV030XXIX
LDI35AV031XXXX
LDI35AV060XXXX
LDI35AV061XXXX
LDI35AV2A0XXXX
关 键 词: CARLO, 数显仪表, LDI35 AV0.
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
伊顿EATON微型断路器ZX-FW-LPE
龙翔气体弹簧YQL844*205*22*10*790N
Telemecanique压力开关XMLA070D2S11
中国台湾KFPS开放长距离接近开关XL-F04P0.8E1
鑫精诚XJC压力传感器XJC-Y18-D30-H25-L03-2X-6B
yokogawa温控器UT351-00 S3
台湾开放KFPS TLX-12P02E2-Z,TLX-12N02E1-Z 光电开关
得力捷DATALOGIC色标传感器TLU-111
TOYO光电传感器T64N2
法国CELDUC赛德固态继电器SO868070
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐固态继电器RZ3A40A25
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐固态继电器RP1A48D5
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
