深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: ​FD300AC竹中TAKEX光纤型传感器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: FD300AC
价  格: 请与商家联系
品  牌: 日本竹中takex
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
光头部分和放大器单元通过光纤单元连接,光头部分收集的红外线通过透光率极好的玻璃纤维被引导到安装在远处的放大器单元。 进入放大单元的红外光经受光元件光电转换后放大得到控制信号(微型功率继电器输出、信号继电器输出或固态输出)。
产品特性:
● 可耐高温200度,无须冷却
装有遮光罩和光学镜头的光学头和光纤单元中没有使用电子元件。 因此,它可以在不冷却到200°C的环境温度下使用。
● 经久耐用
遮光罩和光学头为金属材质,光纤单元的外部为带有不锈钢刀片的柔性管,放大器单元为坚固的金属外壳,是一种设计。
● 带5点液位指示器
由于接收光量显示为 5 点级别,因此您可以一目了然地看到余量。
● 内置自检功能(SAFETY 功能)
您可以通过外部信号检查操作。 此外,还有余量检查功能,检测时因镜头表面脏污或光轴未对准而导致的受光量没有余量。或者,如果有外部光或余热,余量检查功能会输出警报输出(**警报)。
● 检测视场从点到宽视场
除了检测视场φ50mm/m的基本型外,还有200×40mm/m和400×30mm/m的宽型。
产品规格:
输出模式:固态输出
控制:输出:开关控制
      输出额定值:*大值0.5A 250VAC
      响应速度:3ms Max.
稳态输出:输出额定值:接点输出*大值5A 250V AC
透镜直径:28mm DIA(OHA)
电压:AC100 to 220V+10%,-15%50/60Hz
电力消耗:10W Max.
引线:2米接头式引线(CVV1.25mm)
使用环境温度:光纤罩,光纤线:-25to+200℃;放大器:-25+50℃
储藏温度:-40to +70°℃(非冷凝)
使用环境湿度:85%RH Max.(非冷凝)
光纤*小弯曲半径:50mm
绝缘阻抗:电源-外壳:DC500VM20MQMax.
          输出-外壳:DC500VM 20MQ Max.
          电源-输出:DC500VM 20M2 Max.
耐压:电源-外壳:AC1500V/分
      输出-外壳:AC1500V/分
      电源-输出:AC1500V/分
抗振强度:10 to 55Hz,振幅1.5mmX,Y,Z3个方向各2个小时
抗撞击强度:490m/s'x,Y,Z3个方向各3次
防护等级:IP66
相关型号:
FD300A
FD300AH
FD600A
FD600AH
FD600AC
关 键 词: 光纤型传感器,, 竹中TAKEX,, FD300AC
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
