深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 2600BGA1019M3GA美国捷迈Gems液位变送器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: 2600BGA1019M3GA
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
2600系列投入式液位变送器具有高稳定性、高精度的特点,并提供多种外壳选件。为了满足苛刻的投入式及工业应用,2600系列投入式液位变送器提供全金属焊接电气后端,并采用经实践证明的 CVD 传感技术、ASIC 电路和模块化封装,使得传感器在不牺牲性能的前提下,可以灵活的适应不同的应用。
产品规格:
压力范围:真空至 400 bar (6000 psi) 表压,0bar-25 bar 绝压
耐压:2 x 满量程 (FS) (400 bar 时为 1.5 x Fs , ≥ 5000 psi )
破裂压力:>35 x FS ≤ 6 bar (100psi);
          >20 x FS ≥ 60 bar (1000psi);
          >5 x FS ≤ 400 bar (6000psi)
疲劳寿命:设计超过100, 000, 000 次满量程循环
长期偏移:0.2% FS/年( 不逐年累积 )
精度:0.25 % FS,标准值(可选择 0.15% FS)
温度误差:1.5% FS,标准值(可选择 1% FS)
补偿温度:-20℃至80℃(-5℉至180℉)
工作温度:-40℃至125℃(-40℉至260o℉),对于电气连接代码A, B, C, 1而言
          -20℃至80℃(-5℉至180℉),对于电气连接代码2, D, G, 3而言
          -20℃至50℃(-5℉至125℉),对于电气连接代码F, M, P而言
零点允差:1% 量程
量程允差:1% 量程
接液部件:17-4 PH 不锈钢
外壳:316 不锈钢,17-4 PH 不锈钢
      IP65,对于电气连接代码 A, B, C, D, G, 1, 2, 3 而言
      IP67,对于电气连接代码“F”而言
      IP68,对于电气连接代码 M 而言
      IP30,对于配有飞线的电气连接代码“3”而言
振动:正弦曲线,峰值 35g,5Hz 至 2000Hz
加速度:在任意方向施加 100g 的稳定加速度,1bar(15 psi) 范围时为 0.032%FS/g,
400bar(6000psi)范围时,按对数递减至 0.0007%FS/g。
冲击:经受住按国际电工委员会 IEC68- 2- 32 程序 1 的自由落体试验
认证:CE
重量:约 100 g ( 另加电缆重量 :75 g/m)
毫伏输出:输出:100 mV +/- 1 mV
          供电电压(Vs):10Vdc(最大 15Vdc),校准
          电桥电阻:2600Ω- 6000 Ω
电压输出:供电电压(Vs):高于满量程输出电压 1.5Vdc,最大可达 35Vdc@6mA
          供电电压灵敏性:0.01% FS/ V
          最小负载电阻电流消耗:(满量程输出/2)kΩ电压输出为7.5V时电流约为6mA
电流输出:输出:4-20mA(2 线)
          供电电压(Vs):24Vdc(7Vdc-35Vdc),温度超过100℃时供电电压限于24Vdc
          供电电压灵敏性:0.01% FS/ V
          最大回路电阻:(Vs- 7) x 50 Ω
关 键 词: 捷迈Gems, 液位变送器, 2600BGA101
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
