产品介绍: |
【本链接内容均来源于品牌厂商】
FD-Q50C基恩士KEYENCE流量传感器
产品概述:
• 安装和集成
• 液体和管线
• 夹钳式流量传感器的优势
• 通过分离显示器可在 易于观察的位置 查看流量
产品规格:
支持的管线直径:1 1/2"(40A)、ø44至ø52(mm) 2"(50A)、ø52至ø64(mm)
支持的管线材质:金属管/ 树脂管
支持的流体:各种液体 [即水(包含DI)、油、化学物质等]
支持的流体温度:0至85°C(管线表面无冻结)
额定流量范围:1 1/2"(40A):400 L/min 2"(50A):500 L/min
零切口流速:25(预设)
显示方式:状态指示灯、输出指示灯、含4位数的双列显示器、7段LED、稳定性指示灯
显示刷新周期:约3Hz
显示分辨率:0.1/1(预设:1)
响应时间:0.5s/1.0s/2.5s/5s/10s/30s/60s
保护电路:电源逆接保护、电源浪涌保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护
重复精度:0.5 s: ±2.0%、1 s: ±1.5%、2.5 s: ±1.0%、5 s: ±0.5%、10 s: ±0.35%、30 s: ±0.2%、60 s: ±0.15% (/F.S.*4)(依选择的响应时间而定)
滞后:可变
整合式流量设备显示:1/10/100/1000/10000(预设:1)
整合式流量数据存储周期:每10秒存储至内存一次
内存备份:EEPROM(数据存储长度:10年以上,数据读/写频率:1百万次以上)
电源I/O连接器:M124针连接器
输出(通道 1/ 通道 2):控制输出/脉冲输出/错误输出(可选择,预设:通道1控制输出/通道2未使用),
NPN/PNP设置开关,集电极开路输出30V以下,最大100mA/通道,残余电压2.5V以下
模拟输出(通道 2):4至20mA/0至20mA(可选择,预设:未使用),负载电阻500Ω以下
外部输入(通道 2):整合式流量重设输入/流速零输入/原始调整输入(可选择,预设:未使用),短路电流1.5mA以下,输入时间20ms以上
电源电压:20至30VDC,纹波(P-P)最大10%,Class2/LPS
消耗电流:130 mA 以下(不含负载电流)*6
外壳防护级:IP65/IP67 (IEC60529)
环境温度:-10 至 +60 °C (无冻结)
相对湿度:35 至 85 % RH (无凝结)
抗震性:10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时
耐冲击性:100 m/s2、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次
材质:传感器主装置:PPS/PES/PBT/SUS303/SUS304/SUSXM7
配管接触面:橡胶
安装架:SUS304/PA/POM/SUSXM7
重量:约 640 g (包含安装架)
