深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: PM18-T20BNA(BE) 2M索迪龙SODRON光电传感器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: PM18-T20BNA(BE) 2M
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
利用光学原理进行物体有无检测和判别部件差异的传感器。
产品特性:
• 采用专用IC制造,性能稳定,指示灯可视范围大;
• 发射器和接收器置于一体,检测距离可调:
• 多样性:备有多种检测距离机型:
• 通用性强,可与同行业类似产品互换,性价比高:
产品规格:
检测方式:对射型
检测距离:20m
标准检测体:>Φ7mm不透明体
输出方式:NPN/PNP
输出状态:DC四线NO/NC
光源:红光LED(660nm)
电源电压:DC12~24V,impulse(P-P)<10% (DC10-30V)
残留电压:2V DC以下(负载电流低于100mA时)
消费电流:投光器:<18mA    受光器: <12mA
负载电流:≤100mA(带过载保护)
回路保护:电源逆接极性保护、浪涌吸收
响应时间:<1ms
动作模式:可以导线选择 Light-ON / Dark-ON
指向角:2°以上
指示灯:动作指示灯 : 橙色   电源指示灯: 绿色
连接方式:导线引出型标配2米-可配端子
环境温度:使用时:-25℃~+55℃(不结冰)  保存时:-40℃~+70℃,不结冰
环境湿度:使用时:35~85%RH(不结露)  保存时:35~95%RH(不结露)
环境光照:太阳光:10,000Lx   白炽光:3,000Lx(受光面照度)
耐压:1000VAC,50/60Hz 1min充电部整体与外壳间
绝缘强度:20MΩ以上(DC500V摇表)充电部整体与外壳间
耐振动:10~55 Hz, 复振幅 1.5mm ,X,Y,Z( 2H)
耐冲击:500m/S² ,X,Y,Z(各方向3 次)
防护等级:IEC规格 IP65
材质:壳体:PBT+ABS 透镜:光学PMMA
相关型号:
PM18V-T20BPWR
PM18-T20BER
PM18V-T10BNWS
PM18V-T10BPWS
PM18-T10BES
PM18V-T30BNW
PM18V-T30BPW
PM18-T30BE
PM18V-R03BNWR
关 键 词: 索迪龙SODRON,, 索迪龙SODRON,, PM18-T20BN
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
