产品介绍: |
【本链接内容均来源于品牌厂商】
PR-M51N1基恩士KEYENCE日本对射式光电传感器
产品概述:
输出:NPN
形状:小型细长
连接形态:1m 电缆
检测距离:1.2 m
控制输出数:2
输出动作:输出1:遮光时 ON 输出2:入光时 ON
响应时间:输出1:0.5 ms 输出2:ON → OFF:2.7ms、OFF → ON:0.5ms
灵敏度调节:N/A
光源:4 元素 点光源 红色LED (650nm)
保护电路:电源逆接保护、输出超电流保护输出电涌保护、电源电涌保护
电源电压:10 至 30 VDC、包括纹波 (P-P) 10 %
消耗电流:发射器:11 mA、接收器:16 mA
外壳防护级:IP67
绝缘电阻:20 MΩ 以上 (500 VDC)
环境光照:白炽灯:5,000 lx 以下、日光:20,000 lx 以下
环境温度:-25 至 +55 °C (无冻结)
存放环境温度:-25 至 +75 °C
相对湿度:35 至 85 % RH (无凝结)
耐电压:1,000 VAC、50/60 Hz、1 min
抗震性:10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时
耐冲击性:1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次
