深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: STC40-A14N尚信SHANGXIN安全光栅
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: STC40-A14N
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
STC系列光栅是全 CPU 微电脑控制的检测保护光栅,应用远红外光检
测,并采用先进的光通信编码调制同步技术,有极强的抗干扰能力;另有
单路独立控制输出,且光栅各种安全状态的内部自检,及时监测光栅内部
故障,并强制开路输出,高安全性和可靠性;本光栅采用合金外壳、抗震
结构、IP65 级别的防水防油设计,可适合各种恶劣的环境的应用,是一款
极高性价比的检测保护光栅,其功能完全可替代各种进口规格光栅。
选择 STC 系列小型光栅,可以为您提供更加经济,且安全可靠的安全
防护产品。
特点介绍:
█ 保护高度为 100mm 至 1280mm
█ 光点间距 20mm,分辨率 30mm;光点间距 40mm,分辨率 50mm
█ 标准检测距离为 0.3~4 米。也可按客户要求定制长距离检测光栅。
█ 采用光同步,具有良好的抗外界干扰能力。
█ CPU 周期性对内部的元器件实行自诊断,对光栅的运行状况能及时进行
自动检验并显示。
█ 晶体管输出电路具有短路、过载保护功能,和极性保护功能
光点总数:14
光点间距:40mm
保护高度:560 mm
光栅长度:584mm
检测高度 :120-1240 mm
检测距离 :0.3~3m
工作波长 :950nm
工作电压:24VDC(控制器供给)±15%
响应时间 :4-30ms ,(4-64 光点光栅)
控制输出:NPN/PNP、电流≤200mA
工作温度:-10℃~+55℃
贮存温度:-25℃~+70℃
环境湿度:温度 20℃时,空气相对湿度不超过 85%
抗光干扰:10000Lux (入射角≥15)
绝缘电阻 :≥100 兆欧
介电强度:AC1500V,一分钟,无闪烁现象出现
外壳材质 :铝合金
相关型号:
STC40-A04N
STC40-A06N
STC40-A08N
STC40-A10N
STC40-A12N
STC40-A16N
STC40-A18N
STC40-A20N
STC40-A22N
关 键 词: STC40-A14N,, 安全光栅,, 尚信SHANGXIN
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
