BCNet-MB功能:
1、安装在35mm的导轨上,直接连接设备的RS485接口,外接24VDC电源。
2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断,并设置登录保护密码,防止篡改配置数据。
3、本产品适合Modbus-RTU的网络化升级,可与支持ModbusTCP的上位机组态软件配合,通过本模块直接读取设备的数据。
4、支持异步不间断的ModbusTCP访问方式,区别于传统的主从应答式半双工方式,提供更高效的数据访问。即客户端的ModbusTCP请求无需等待设备的回复,即可同时发送多条ModbusTCP请求,模块会自动异步回复响应帧。
5、串口支持RS485接口方式,用户波特率可选9600bps~115200bps。
6、支持的协议包括:Ethernet、ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、ModbusTCP、ModbusRTU等协议。
7、支持各类组态软件和OPC,通过ModbusTCP访问设备数据。
8、2KV级浪涌保护,ESD静电保护,高强度抗电磁干扰。
9、当RTU为从站时,允许多台PC同时采集设备数据,且充分保证数据通讯的实时性和可靠性。
10、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。
典型应用:
技术特点:
BCNet-MB实现ModbusRTU串行协议与ModbusTCP以太网协议的转换,本产品的技术特点包括:
1、RTU端支持RS485的接口方式,可调波特率9600、19200、38400、115200bps等,数据位、校验位、停止位可调;
2、TCP端,默认连接端口为502,直接可在web网页中,设置设备IP,即可上位组态软件等通过ModbusTCP方式连接设备;
3、BCNet-MB具备全双工异步通讯模式,并兼容半双工模式,常规的ModbusTCP通讯方式,如KepWare opc、组态王等常规软件采用的ModbuTCP通讯是主从应答式的半双工协议模式,而Wonderware的ModbusTCP是全双工异步协议模式,收发都无需等待,通过协议中的任务标识号,进行任务的请求帧和响应帧的对应;BCNet-MB能够完全兼容这一模式特点;
4、BCNet-MB和市面上的ModbusRTU转TCP模块相比,并非直接的透传转换,而是在模块内部存在一个高速缓存区,用于串口读取数据的存储,串口将不断的实时向PLC请求数据,而此时TCP的请求数据,将从高速缓存区中提取,回传给上位机端;直接的透传转换效率低,响应慢等特点,并且受制于串口响应的状态,无异常处理机制,BCNet-MB具备高效的转换效率,TCP响应快速,不受制于串口响应状态,并且具备异常处理机制;
5、BCNet-MB的ModusTCP的请求响应时间,可达到2至3ms左右。
