型 号:
EP1xxx | EtherCAT P 端子盒,数字量输入
EP1xxx 系列数字量输入端子盒用于采集数字量/二进制信号。这些信号通常是机械触点(比如:断开或闭合触点)、电子传感器(比如:接近开关、光学传感器等)产生的低/高控制信号。信号通过 EtherCAT 系统传输给上层的自动化设备,进行进一步处理,或用于控制机器/设备。不同型号的端子盒有不同的信号阈值、通道数量、连接选项和/或输入滤波时间。EP1xxx 产品系列还包括 XFC 时间戳端子盒或安全端子盒以及结合输入/输出的端子盒等。
通用型 EtherCAT 产品延伸至 IP 67 领域
IP 67 级 EtherCAT 端子盒集成了一个 EtherCAT 接口,即每个端子盒都有一个 EtherCAT 输入和输出,因此系统的高性能能够直达每个模块。结构紧凑的工业级外壳采用全密封设计,适用于恶劣的工况环境。不锈钢和锌合金压铸外壳适用于过程技术应用或食品工业等行业中特别苛刻的环境条件。这些模块具有很强的抗振动和抗冲击能力,并具有 IP 防护等级高和能够在宽温范围下运行的特点,可以直接安装在设备上使用。无需额外使用接线箱或采取其它防护措施。
EtherCAT P 端子盒系列在一根标准的四芯以太网电缆中整合了 EtherCAT 通信和动力系统,减少了 50% 的接线工作。
防护等级高达 IP 67 的 EtherCAT 端子盒支持多种信号类型,开辟了大量新的应用领域:数字量和模拟量 I/O、温度测量、角度/位移测量以及紧凑型驱动技术。EtherCAT 端子盒可以与拓扑扩展模块或电源模块等基础组件以及其它各种附件结合,配置各种经济高效的分布式、模块化自动化解决方案。
