深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: OGU 101 G3-T3德硕瑞di-soric槽型光电开关
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: OGU 101 G3-T3
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德硕瑞di-soric槽型光电开关OGU 101 G3-T3
产品概述:
配有 LED 光源的 OGU 系列是槽型光电开关中的标准产品。这个市场上最大的槽型光电开关产品线囊括槽口宽度从 5 mm 到 250 mm 的设备。槽型光电开关 OGU 在极高的速度下也有很高的分辨率和再现性。可借助电位计、示教功能或者 IO-Link 直观操作。四种预设的操作模式,能以理想方式适配应用,IO-Link 同时还十分有利于配置和诊断。
产品特点:
4 种作为 IO-Link 参数的运行模式
作为 IO-Link 参数的吸合/切断延迟
利用 IO-Link 进行诊断
金属外壳
灵敏度可调
高开关频率
亮通/暗通
明亮的环形 LED
防护等级高
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC
空载电流(最大):30 mA
绝缘耐压强度:500 V
内侧边长:55 mm
外壳尺寸:120 x 80 x 10 mm
外壳材料:锌压铸件 (黑色, 粉末涂层)
防护等级:III,在安全特低电压下工作
工作原理:光学
评估:数字量
型式:槽型
操作模式:标准, 高分辨率, 功率, 速度
开关输出端:推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换
接口:IO-Link (V1.1,COM2 38.4 kBd,Smart Sensor Profile)
光源:LED
颜色:红色
调制:调制
槽口宽度:100 mm
分辨率(出厂设置):0,3 mm (标准)
再现性(出厂设置):0,02 mm (标准)
分辨率(标准):0,3 mm
再现性(标准):0,02 mm
分辨率(高分辨率):0,2 mm
再现性(高分辨率):0,02 mm
分辨率(功率):1 mm
再现性(功率):0,02 mm
分辨率(速度):0,3 mm
再现性(速度):0,02 mm
灵敏度调整:电位计或者 IO-Link
开关频率(出厂设置):5.000 Hz (标准)
开关频率(标准):5.000 Hz
开关频率(高分辨率):1.500 Hz
开关频率(功率):250 Hz
开关频率(速度):8.000 Hz
工作环境温度:-25 … +60 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
关 键 词: 德国德硕瑞di-so, OGU 101 G3, 槽型光电开关
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
