AX5000 | 数字式紧凑型伺服驱动器-AX5140
产品名称:
型  号:
AX5140
价  格:
0.00
针对高动态应用的“多面手”
倍福 AX5000 伺服驱动器系列在驱动技术方面树立了新的标准:无论是单通道型号,还是多通道设备型号,都具有性价比最优的特点。集成式高速控制技术电流控制周期最快可达 62.5 μs,支持高速及高动态性定位操作。EtherCAT 高性能的系统通讯技术能够与基于 PC 的控制技术理想结合,并支持与其它通信系统之间的耦合。
面向未来的 OCT 技术
AX5000 伺服驱动器支持倍福于 2011 年推出的单电缆技术(OCT),它为设备制造商开发紧凑、资源节约型设计开辟了新的可能性。除了 AM8000 系列伺服电机之外,伺服驱动器构成了一个满足定位精度、动态和性价比方面高要求的驱动轴。
灵活的反馈接口
AX5000 标配灵活的反馈接口,支持连接所有常见的反馈系统,包括旋转变压器以及带 EnDAT、BISS 或 Hiperface 接口的高分辨率编码器。如 EnDAT 2.2 或 BISS-C 等全数字反馈系统也可以通过选项卡读取。
灵活的电机接口
电子铭牌使得 AM8000 伺服电机系列的操作变得非常简单:提供用于优化调整电流控制器所需的所有数据以及速度控制器的默认设置。电子铭牌上还会提供在 AM8000 电机的生产过程中确定的齿槽自动补偿参数。在控制器和电机旋转变压器开始通信后会立即加载这些参数。此外,AX5000 伺服驱动器还支持异步电机、直线电机、扭矩电机和音圈电机等其它电机型号。因此,AX5000 是一款通用型伺服驱动器,几乎适用于所有应用场景。
定制设计
AX5000 伺服驱动器也有双通道型号可选,以便在低功率范围内提供一款经济的替代方案。两个完全独立的伺服驱动器共享电源模块、镇流器电路、电源滤波器和直流链路电容器等昂贵的组件。此外,驱动器两个通道之间的功率可变可调,以适应各自安装的电机功率。这样可以增加新的应用可能性,并降低物流成本。这种伺服驱动器结构紧凑,安装方便、安全,采用灵活的 AX-Bridge 快速连接系统,显著简化了控制柜装配工作。
技术亮点:
  • 高速控制算法
    • 电流控制:最小响应周期 62.5 μs
    • 速度控制:小响应周期 62.5 μs
    • 位置控制:最小响应周期 62.5 μs
  • 可变可设置参数的电流和速度滤波器
  • 高速 EtherCAT 系统通信
  • 单通道或双通道伺服驱动器
    • 优化用于多轴应用
    • 双通道伺服驱动器可以自由匹配两个不同的电机
  • 多反馈接口
  • 多电机接口
    • 支持 OCT(单电缆技术)
    • 电子铭牌
  • 高速捕获输入
    • 8 个可编程的数字量 I/O,其中 2 个带时间戳
  • 具有 100...480 V AC 宽电压范围的电源接口
    • 集成式电源滤波器
  • 集成安全功能(可选择配备 AX58xx)
    • TwinSAFE:STO/SS1
    • TwinSAFE:智能安全功能 Safe Motion
    • 2
