SCT5xxx | 差动保护电流互感器
产品名称:
SCT5xxx | 差动保护电流互感器
型  号:
SCT5xxx 系列 差动保护电流互感器
价  格:
0.00
BECKHOFF(P+F)
剩余/故障电流(也称为接地故障电流或绝缘泄漏电流)可用于确定设备的绝缘状态以及是否需要维护和修理,以防止出现紧急停机。通过实时监测电源中的故障电流,可以根据实际测量值准确评估电气绝缘状态,而故障电流值的长期趋势图可用于制定维护计划。这意味着剩余电流监测装置(RCM)可以及时检测出故障,提高电源或设备的利用率,而其成本远远低于昂贵、耗时的传统高压绝缘检测方法。
引起故障电流的原因可能各不相同,如绝缘故障、绝缘泄漏电流、电容器中的位移电流或 EMC 滤波器中的漏电流。这些故障电流有的在“正常”范围内,有的则是绝缘劣化造成的,或表现出绝缘劣化的迹象,这会导致散热异常、短路,最坏情况下,甚至还可能引起火灾,危及人身安全。
随着直流负载(如 LED 灯、直流电机驱动和 48 V 直流总线系统)、分布式直流发电(光伏发电系统、UPS、电池等)以及高频逆变器(如 SMPS 和电机驱动)在工业环境中的应用日益普及,专为 50/60 Hz 交流电频率设计的传统 RCM 由于测量带宽有限,越来越难以可靠地测量绝缘故障。而倍福的 SCT5xxx 系列差动电流互感器测量带宽为 0...100 kHz,适用于检测 B/B+ 型剩余电流。
