深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: CMSWL-2BTF1美国TRI-TRONICS颜色传感器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: CMSWL-2BTF1
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
SMARTEYE ® COLORMARK™ ll 套准标记传感器结合了独特的色彩感知能力和非常高速的响应。设计中融入了许多重要功能,以满足当今高速包装机械对精确套准控制日益增长的需求。  它提供扩展的操作范围、增强的背景抑制和消除饱和问题。
光电注册标记检测器的具体任务是在包装材料上印刷的注册标记通过传感器的光束时对其做出响应。当标记精确到达位置时,传感器的输出必须切换,以实现控制功能。每个通过的注册标记的精确位置的分辨率是关键,以确保由传感器触发的机电响应的启动与标记的到达同步。
产品特点:
内置连接器
防水外壳
离合器旋钮调节(偏移/ EDR®)
独特的 10 LED 对比度指示器
添加 EDR ® “增强动态范围”——消除热点眩光效应。适用于最闪亮的材料,包括箔片。
可选的脉冲展宽器保证至少 10 毫秒的输出——充足的时间用于视觉 LED 验证和控制响应。
光源选择——绿色、红色、蓝色或白色。
最大限度地减少停机时间
灵活适应各种注册材料和标记
轻松调整以获得最佳性能
非常准确和可重复,从启动到全速的迁移不明显
高质量和高可靠性
产品规格:
电源电压:12至24 VDC,极性保护
电流要求:85毫安(不包括负载)
输出晶体管:(1) NPN 和 (1) PNP 传感器输出晶体管
            NPN:吸收高达 150mA
            PNP:输出高达 150mA
            瞬时短路保护,防止上电脉冲。
            当标记在视野中时,输出晶体管变为“ON”上电时抗脉冲
响应时间:输入事件的最短持续时间:亮状态响应 = 50 微秒
                                  暗状态响应 = 140 微秒
                                  前沿变化:小于 20 微秒
滞后:小于 400 毫伏以获得最大灵敏度和分辨率
LED 光源:白色 - 宽带光谱 (CMSWL)
          绿色 - 550nm (CMS)
          蓝色 - 480nm (CMSB)
          红色 - 660nm (CMSR)
抗光性:脉冲调制以提供极高的环境光抗扰性
PULSE STRETCHER TIMER:(可选)提供至少 10 毫秒的输出持续时间
偏移/EDR 离合器旋钮调节:在对比度指示器上设置与 5 的中间开关点相关的初始水平 - 用作灵敏度调节控制增强动态范围电路 (EDR),其作用是避免眩光效应。
LIGHT/DARK SWITCH:暗标记的暗位置;光标记的光位置
指示灯:输出指示灯 - 当输出晶体管“打开”时红色 LED 亮起
        EDR 指示灯 - 绿色 LED 的强度指示偏移/EDR 调整已设置在动态工作范围内的位置
        全亮: 工作接近饱和
        关: 工作接近最大值感应范围
CONTRAST INDICATOR - 显示返回的对比光水平(背景与标记)
环境温度:-40ºC 至 70ºC(-40ºF 至 158ºF)
坚固的结构:
耐化学腐蚀的高冲击聚碳酸酯外壳
防水、NEMA 4X、6P 和 IP67 外壳等级
环氧树脂封装以提高机械强度
相关型号:
CMS-1BF1
CMS-2BF1
CMS-2BTF1
CMS-1BV1G
CMS-2BV1G
CMS-2BTV1G
CMSR-1BF1
CMSR-2BF1
CMSR-2BTF1
CMSR-1BV1G
CMSR-2BV1G
CMSR-2BTV1G
CMSB-1BF1
CMSB-2BF1
CMSB-2BTF1
CMSB-1BV1G
CMSB-2BV1G
CMSB-2BTV1G
CMSWL-1BF1
CMSWL-2BF1
CMSWL-2BTF1
CMSWL-1BV1G
CMSWL-2BV1G
CMSWL-2BTV1G
VSD-1BF1
VSD-2BF1
VSD-2BTF1
VSD-1BV1G
VSD-2BV1G
VSD-2BTV1G
SDLR-1BF1
SDLR-2BF1
SDLR-2BTF1
SDLR-1BV1G
SDLR-2BV1G
SDLR-2BTV1G
SDR-1BF1
SDR-2BF1
SDR-2BTF1
SDR-1BV1G
SDR-2BV1G
SDR-2BTV1G
SDLG-1BF1
SDLG-2BF1
SDLG-2BTF1
SDLG-1BV1G
SDLG-2BV1G
SDLG-2BTV1G
关 键 词: CMSWL-2BTF, TRI-TRONIC, 颜色传感器
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
