产品介绍: |
【本链接内容均来源于品牌厂商】
R2015-1-S1+LRQ24A-SR博力谋BELIMO控制阀+电动球阀执行器
产品概述:
R2015-1-S1:特性控制阀, 2 通, 内螺纹
LRQ24A-SR:调节型角行程执行器,用于球阀
R2015-1-S1产品特点:
• 用于冷/热水系统的开关控制
• 用于供热通风系统中水侧的调节控制
• 气密性
LRQ24A-SR产品特点:
• 运行扭矩 4 Nm
• 额定电压 AC/DC 24 V
• 控制 调节型 2...10 V
• 位置反馈 2...10 V
• 电机运行时间 9 s
LRQ24A-SR产品规格:
额定电压:AC/DC 24 V
额定频率:50/60 Hz
额定电压范围:AC 19.2...28.8 V / DC 19.2...28.8 V
运行功耗:13 W
保持功耗:2 W
变压器容量:23 VA
变压器容量说明:Imax 20 A @ 5 ms
连接方式:接线 1 m, 4 x 0.75 mm²
并联运行:是(注意功耗)
运行扭矩:4 Nm
运行范围:Y 2...10 V
输入阻抗:100 kΩ
位置反馈信号U:2...10 V
位置反馈信号U说明:最大0.5 mA
位置精确度:±5%
手动操作:按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
电机运行时间:9 s/90°
自适应设置范围:手动(第一次通电时自动)
噪音等级(电机):45 dB(A)
位置指示:机械式,可插拔
防触电保护等级IEC/EN:III,安全特低电压(SELV)
电源UL认证:Class 2 Supply
电气防护等级IEC/EN:IP54
NEMA/UL防护等级:NEMA 2
附件:UL Enclosure Type 2
EMC:CE遵循2014/30/EU
IEC/EN认证:IEC/EN 60730-1 和 IEC/EN 60730-2-14
UL认证:cULus遵循UL60730-1A,UL60730-2-14 和
CAN/CSA E60730-1
执行器上是否印有UL标识取决于组装线所在地,但任何情况下执行器均符合UL标准。
运行方式:类型 1
额定冲击电压(电源/控制):0.8 kV
污染等级:3
环境温度:-30...40℃
环境温度说明:注意:仅在某些限制条件下, 可以在不超过+40...+50℃ 的温度下使用。请联系供应商。
存储温度:-40...80℃
环境湿度:最大 95% 相对湿度,无结露
维护:免维护
LRQ24A-SR产品规格:
介质:冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
介质温度:-10...120℃
介质温度说明:流体温度在-10...2℃范围内时,推荐使用阀轴加热器或阀脖延伸件。
根据执行器的类型,允许的介质温度可以受到
限制。可以在各执行器的相应数据表中找到限
制。
关闭压力∆ps:1400 kPa psi
压差Δpmax:350 kPa
压差注释:200 kPa,适用于低噪音运行
流量特性:等百分比(VDI/VDE 2178),在起始范围内优化
泄漏率:气密,泄漏等级A(EN12266-1)
旋转角度:90°
旋转角度:运行范围 15...90°
管道连接:内螺纹,按照 ISO 7-1
安装位置:向上垂直或水平安装 (参照阀轴)
维护:免维护
材质:阀体:镀镍黄铜阀体
阀体涂层:镀镍
相关型号:
控制阀:
R2015-P25-S1
R2015-P4-S1
R2015-P63-S1
R2015-1-S1
R2015-1P6-S1
R2015-2P5-S1
R2015-4-S1
R2015-6P3-S1
R2020-4-S2
R2020-6P3-S2
R2020-8P6-S2
R2025-6P3-S2
R2025-10-S2
R2025-16-S2
R2032-16-S3
R2040-16-S3
R2040-25-S3
R2050-25-S4
R2050-40-S4
执行器:
DR230A-5
DR230A-7
DR24A-5
DR24A-7
DR24A-MP-7
DR24A-SR-5
DR24A-SR-7
DRK24A-5
DRK24A-7
